[B5 ADP] Przycina się przy przyspieszaniu
Witam, watek moze juz byl lecz nie znalazlem rozwaizania posiadam B5 z 98r 1,6 i neka mnie problem tzw przycinaniem sie silnika podczas jazdy stalej ( +100 km/h) jak i przyspieszania wlasciwie od poczatku :confused4: Wyczytalem ze trzeba wlasciwie wymienic duuuzo rzeczy lecz czy nie trafil ktos moze na jakies konkretne rozwiazanie... :) bylbym wdzieczny za pomoc nowemu swierzakowi :notworthy: dziekuje i pozdrawiam wszelkie podpowiedzi bedea mile widziane :tongue4:
Zacząłbym od najtanszego rozwiązania kable WN swiece i czyszczenie przepustnicy oraz przepływki
A ja mam jeszcze tańszą propozycję - podpiąć vag'a i zobaczyć co się dzieje. Nawet jeśli nie będzie błędów to warto sprawdzić, jakie wartości pokazuje przepływomierz, czasy wtrysku.
Jeśli jeździsz tylko na benzynie (nic nie piszesz o LPG) to warto zainteresować się filtrami - powietrza, paliwa.
Wlasnie kupilem swiece i kable, po wymianie napisze czy cos pomoglo :) [br]Dopisany: 22 Czerwiec 2009, 14:32_________________________________________________A wiec swiece i kable wymienione, przy okazji przepustnica przeczyszczona ale niestety nie pomoglo przycina sie nadal przy przyspieszaniu :thumbdown: ale odnosze wrazenie ze cos sie poprawilo... nie jest jak powinno ale ciut lepiej,wec teraz czas na filtr paliwa + filtr powietrza oby to bylo to... :kox:[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2009, 17:17_________________________________________________Po wymianie filtra paliwa + powietrza nic sie nie zmienilo wciaz sie przycina jak przyspieszam... :confused4: ale bylem u kolegi podpielismy pod vaga i pojawily sie nastepujace kody bledow:
00522
01247
00520
00523
Co z tym teraz zrobic ???
Usunąć usterki. Opis błędów znajdziesz tutaj: http://www.mojtorun.pl/elektronika/index.php
Czy po skasowaniu błędy pojawiły się ponownie? Bo albo masz coś namieszanego w instalacji albo uwaliły się 2 czujniki i zawór elektromagnetyczny N80. Sprawdź w okolicach kolektora ssącego, czy masz wszystkie wtyczki pozakładane.
