[ALL B5] Zmiana chorusa na jakiś CD
no super że podałes model tego radia, miałem właśnie o to pytać, wielkie dzięki
natomiast jeżeli chodzi o podłączenie magistrali can to chyba mam już poprowadzone, jestem tylko ciekaw jak jest teraz przesyłana informacja do zegarów o rds, czy mój chorus nie ma przypadkiem CANA?
czy wy też możecie wejsc do swoich radii przez VAGa ? wtedy na wyświetaczu radia wyświetla mi się napis DIAGN.
A w jaki sposób tam wchodzisz??
Witam
Nie chce zakladac tematu a mam tylko pytanko czy np Concert lepiej cos smiga niz Chorus ( takiego mam). Oczywiscie nie mowie o odtwarzaczu tylko chodzi mi o radio. Czy Concert ma cos co wart jest tego aby go wymienic z Chorusem (oprocz CD)
Dzieki
Witam
Dzieki
W twoim przypadku raczej powinny odbierac tak samo radio :good: po obydwa były seryjnie montowane w B6
Dokładnie. Ale żeby sie połączyć Vagiem z radiem musi być poprowadzony przewód "k" do radia :>
no to ja takowy mam,
szukam tych concertów od a6/tt na allegro i są po 350, tylko niewiem czy to dobra cena i za ile swojego bym lunął
Cena nawet dobra, przeważnie sa po 450-500zł od A6
U siebie wykonałem podobny zabieg, tzn wymieniłem chorusa na concerta cd :) Mam liczniki poliftowe z białym podświetleniem, ale niestety bez pełnego FISa :confused4: podświetlenie podłączyłem na krótko, a do reszty niedogodności można przywyknąć :decayed: Co prawda będę jeszcze kombinował z sygnałem CAN bo gdzieś na elektrodzie czytałem że da rade wyprowadzić CANa z moich zegarów i wszystko śmiga :gwizdanie:
Licznik z 1/2 FIS
Green 32-pin multi-pin
connector
for auxiliary functions:
1 - Door contact (all doors)
2 - Transponder 1
3 - not occupied
4 - not occupied
5 - W-wire
6 - Tailgate
7 - Right turn signal
8 - External buzzer
9 - External gong
10 - Airbag
11 - Stand-still time output
12 - Terminal 61
13 - Parking brake/BRAKE
14 - CHECK
15 - Oil level/oil temperature
16 - not occupied
17 - Transponder 2
18 - CAN high speed (powertrain) (high +)
19 - CAN high speed (powertrain) (low -)
20 - CAN high speed (powertrain) (screen)
21 - ABS
22 - CAN low speed (comfort) (high +)
23 - CAN low speed (comfort) (low -)
24 - CAN low speed (comfort) (screen)
25 - Engine lid
26 - not occupied
27 - Belt buckle
28 - K-wire
29 - Outside temperature -input
30 - not occupied
31 - Selector range display
32 - not occupied
podłącze się pod piny 22 i 23, zobaczymy czy zabangla :gwizdanie:
