A4 siano Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Witam Mam problem z płynem chłodniczym który powoli znika ze zbiorniczka wyrównawczgo. Wycieków nie ma gołym okiem ubytek jest ok. 0,5 litra na 2500 km. W samochodzie jest gaz i słyszałem że może gdzieś na łączeniach od gazu ubywać a teraz jest pusty cały zbiorniczek. Zauważyłem również biały osad na gwinciezbiornika i mam pytanie czy może on jakimś cudem tamtędy parować? Może miał ktoś taki p roblem i mi coś poradzi. Pozdrawiam!!!!!!!!!!!!!!
A4 siano Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2009 osad na na koncach węzyka suchy
Bogumił Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Dołączam się do wątku mam silnik 1,8T i gaz, zauważyłem,że płyn mi też ubywa. Poziom oleju mi się nie podnosi i nie ma majonezu na korku ani na bagnecie więc wykluczam dostawanie się płynu do silnika. Nie zaobserwowałem żadnych wycieków z chłodnicy? Czy aby korki od zbiornika wyrównawczego nie posiadają jakiegoś "zaworka bezpieczeństwa" - po to aby w razie czego wyrzucać nadmiar (ciśnienia) płynu poza układ?
Daimos Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Przyczyną może być nieszczelny korek zbiorniczka wyrównawczego. Ogólnie wycieki płynu chłodzącego są trudne do zlokalizowania, ponieważ na zimnym nie cieknie a jak się rozgrzeje to szybko odparowuje i nic nie widać
bogdansky Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 jesli osad na koncach wezyka suchy to najczesciej plyn ucieka tamtedy gdzie zostawia osad, ale jesli osad na korku tlusty to najczesciej olej w chlodziwie
PIOTREK1111 Opublikowano 23 Czerwca 2009 Opublikowano 23 Czerwca 2009 mam 1.8 gaz i tez mam taki problem. bylo wszystko ok dopoki mi rozrzadu nie zmieniali. po tej naprawie wypadla mi chlodnica z zatrzasku i od tamtej pory ubywa mi plynu.
