Spoty Katowice i okolice
Jest to część 1 dyskusji Spoty Katowice i okolice.
chub - miałem turbo kable te co ten koleż z Bety miał wyglądały jak ze słupa wysokiego napięcia, ładowanie kilka minut i dopiero odpał,
  • Odpowiedzi 154,3 tys.
  • Wyświetleń 4,7 mln.
Bo na tym to polega.Czym grubsze tym lepsze
a gdzie tankujesz? bo ja i moja na shellu i zaczynam miec watpliwosci co do jakosc i paliwa :gwizdanie: ale jak bede "pewny" to sie dopiero dokladnie wypowiem na ten temat.
sprawdz ten czujnik o ktorym ci mowilem juz kiedys :gwizdanie:
odkąd mam problemy na shellu :blink:
jutro wymiana świec
jutro wymiana świec
no wlasnie :gwizdanie: jak wyjezdze paliwo z shella jade na bp lub statoila ewentualnie na bliska tam gdzie praktycznie tankowalem caly czas
przed wymiana swiec podlacz go pod kompa, powinno wyjsc czy swiece sa ok czy nie :wink4:
jutro wymiana świec
nie zdążę pod kompa się podłączyć jutro na 8:30 jadę na wymianę
w jaki sposob :) ?
w jaki sposob :) ?
zapytaj dimana :naughty:
w jaki sposob :) ?
w normalny, podlaczasz i sprawdzasz.
Miszka to szkoda bo tak to niewiadomo czy swiece dobrze grzaly czy zle, chyab ze ci to w jakis sposob sprawdzi
w jaki sposob :) ?
dokładnie podpinasz i pokazuje czy są walnięte :gwizdanie: bynajmniej ja tak miałem :wink4:
w jaki sposob :) ?
mniejsza o to będą nowe i c**j - zawsze to lepiej :decayed:
A czy przypadkiem jak są walnięte świece nie żarzy się kontrolka od świec :mysli:
z tego co mi wiadomo to niema tak latwo :wink4:
jeśli tak jest to ja mam dobre świece ale też czytałem że mogą być j**nięte a gasną normalnie
W każdym bądź razie jak nie wiesz kiedy było coś z nimi robione to lepiej wymienić i mieć spokój.A w akumulator zaglądałeś po zakupie ? Może nie masz już w nim wody :gwizdanie:
:offtopic:
Tak przy okazji to gratki tego kroku.Teraz to masz dopiero przeebane
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew:
jutro wymiana świec
na VAGu raczej nic nie pokaże ( tak jest w B5, nie wiem jak w innych)[br]Dopisany: 05 Luty 2012, 22:34_________________________________________________
ja miałem rok temu wszystkie wypalone i przy -15 odpalałem za drugi razem :wink4:
aha bo tu nie pisałem
Zaręczyłem się :kox:
nie :wink4:
no właśnie
BTW
Miszka- nie miałeś wystarczającej ilości prądu w aku,
on Ci aku podładował i zapaliłeś
takie moje zdanie :wink4:[br]Dopisany: 05 Luty 2012, 22:37_________________________________________________
no właśnie
masz dobre aku, to zawsze zapalisz :gwizdanie:
Gość
