Spoty Katowice i okolice
Jest to część 1 dyskusji Spoty Katowice i okolice.
ja w tamta zime oblatalem na aku 55Ah i palil bez problemu :cool1: a teraz mam 72Ah i jakos tak dziwnie odpala :mysli:
czasy się zmieniają :)
tak i wlasnie dlatego podejrzewac ze moze byc cos nietak z paliwem
albo coś się zepsuło :decayed:
Audi sie nie psuje :cool1:
golf tak :decayed:
  • Odpowiedzi 154,3 tys.
  • Wyświetleń 5,5 mln.
może alernator nie potrafi go doładować :gwizdanie:
ladowanie jest dobre bo sprawdzalem
Kędzior zainwestuj w nowe kable do świec :wink4:
:rolleyes:
tak czytam co piszecie, zgadzam się ze Stanleyem bez świec żarowych da się traktor uruchomić :wink4:
Do odpalenia diesla potszebne jest dobre rozpylenie paliwa i porządna kompresja a diesel powinien zapalić, w dieslu z tego co pamiętam stopień sprężania to 1:25 w benzynie 1:10. Hub powie coś na temat fizyki :wink4: Tylko ropę pod ciśnieniem można zapalić. Jeżeli jest słaba kompresja to i aku 1000Ah nie pomoże.
Jeżeli aku kręci silnikiem przez 40s czy minutę i siada to normalna rzecz i świadczy o sprawnym aku, jak każda bateria akumlator ma swój maksymalny prąd który może zmagazynować i później wydać, prąd znamionowy akumlatora podawany jest dla temperatury 20 St.C. jeżeli nie ma pełnej mocy to świece będą się dłużej rozgrzewać i padnie po kilku obrotach silnikiem.
Ja stawiam na wtryski, które nie robią mgły paliwowej dostatecznie rozpylonej aby można ją było zapalić i braku "fabrycznego" sprężania w silniku.
:rolleyes:
:blink: :blink:
skąd żeś to wkleił :decayed: ??
podejżewam że trzeba błędy na wagu skasować i zrobić strojenie przepustnicy :polew:
albo poczekać do wiosny :decayed: :decayed:[br]Dopisany: 05 Luty 2012, 23:51_________________________________________________
:rolleyes:
:blink: :blink:
wiem że nie wyglądam ale pisałem z głowy :naughty::decayed:
w normalny, podlaczasz i sprawdzasz.
Może w b7 ale nie b5 czy golfie bo tam czegoś takiego nie ma :) mialem zeszla zime 4 walniete i Vag ani nie beknal. [br]Dopisany: 05 Luty 2012, 23:52_________________________________________________
z ciekawosci, mierzyleś tylko napiecie czy prad ladowania?
świece w b5 się sprawdza tak:
wsiadasz do samochodu przekręcasz kluczyk i jak lampka delikatnie przygasa to grzeją :wink4:
jest jescze metoda z ohmomierzem ale już trzeba się pobrudzić :gwizdanie:
OKO :kox:
kopalnia wiedzy :naughty:
OKO :kox:
:gwizdanie:
Nie zwrociłem uwagi :good: za to widze na voltomierzu ze przysiada wiec jest pobór. Tak czy inaczej VAG j**nietych swiec nie wykarze.
ohmomierz w łapki i heja :wink4:
prad ladowania chyba :decayed:
Oko zmien forum :decayed:
juz sie wytlumaczylem wtedy ze o przeplywomierz mi chodzilo (jesli akurat bijesz do tej ostatniej sytuacji) :decayed:
ja nie mam woltomierza na blacie ;(
VAG pokazuje wprost proporcjonalnie do ilości spożytego alkoholu przez użytkownika, dużo wypiłeś wszystko zvagujesz :decayed:
:decayed:
kędzior równolegle mierzymy napięcie
w szereg mierzymy prąd :wink4:
Jak mierzyłeś na zaciskach + - to mierzyłeś tylko napięcie nie natężenie :tongue4:
Pytam bo to malo prawdopodobne zebyś zrobił to w domu majac miernik, jedynie profesjonalne narzedzia do tego potrafia ocenic. zwykly miernik mierzy do 10A[br]Dopisany: 06 Luty 2012, 00:05_________________________________________________
zadna regula, moze byc przebicie na mase a swieca nadal grzac nie bedzie :wink4:
kumpel mi to sprawdzal i mowil ze ladowanie jest wiec niewiem
grozisz mi?? pamietaj ze wiem gdzie mieszkasz :decayed:
wiec sprawdzał Ci napiecie ładowania a te mozesz miec prawidłowe, ale jesli bedziesz mial slaby alternator to bedzie dawal napiecie ok ale prad ladowania bedzie slabiutki i nie zdarzy naladowac aku wiekszego niz poprzednio.
czuje się bezpieczny, do mnie musiałbyś zatankować za więcej niż 50 :gwizdanie: :decayed: :decayed:
Gość
