Spoty Katowice i okolice
Jest to część 1 dyskusji Spoty Katowice i okolice.
jak wam odpalaja diselki? bo moj z rana musi zakrecic ze 3, 4 razy, a mrozow jeszcze jakis tam mega niebylo, wydawalo mi sie ze powinien palic od strzala.
jak jest z tym u was?
a jak swiece? kat synchronizacji?
swiece niedawno wymienialem, rozrzad wymienialem u aligatora wiec powinno byc wszystko dobrze ustawione
może pompki :kox:
  • Odpowiedzi 154,3 tys.
  • Wyświetleń 5,3 mln.
może pompki :kox:
a tobie tez ciezko odpalal golfik? na vagu pompki wyszly ok
może pompki :kox:
w Zakopcu przy dwóch dniach postoju przy około - 20st nie odpalił wcale :decayed: a tak to przy -10st miał problemy, pompki wtedy jeszcze pokazywało pod kompem, że są ok ale później na ciepłym znów miał problemy i ponoć nawet zmiana ustawienia dawki startowej by nie pomogła, przy okazji robienia turbiny coś tam przeczyścili i było o niebo lepiej bo nie odpalał za pierwszym razem raz na jakiś czas, a teraz jak jest to nie wiem ale nowy właściciel jeszcze nie dzwonił więc zakładam, że wszystko OK :grin:
ogólnie po Golfie zraziłem się do diesla mimo momentu obrotowego...z benzynami nie miałem nigdy problemów każdy mróz nieraz auto stało po miesiąc pod domem jak jeździłem firmówką i bez zajęczenia odpalały
no wiadomo ze banzynka latwiej odpala noi szybciej lapie temp. 2.8 mnei ani razu niezawiodla a tutaj troszke sie obawiam ze przy wiekszym mrozie moze byc problem ;/
kupcie sobie po B6, tam ino skrzynia zamarza, ale pali :decayed:
zobaczysz sam :decayed:
mykam w kime :hi:
---------- Post dopisany at 23:01 ---------- Poprzedni post napisany at 22:59 ----------
ja czekam aż eSa w B6 będzie po 25-30k i wtedy wciągnę taką...czyli za jakieś 5 lat :polew: do gazu żydówę i heja :kox:
true story :decayed:
:hi:
Siema automaniacy :naughty:
:hi:
:hi:
:hi:
:hi:
:hi:
:hi:
:siema:
:hi:
:hi:kuwa dalej chory :facepalm:
Gość
