Spoty Katowice i okolice
Jest to część 1 dyskusji Spoty Katowice i okolice.
:hi:
  • Odpowiedzi 154,3 tys.
  • Wyświetleń 5,3 mln.
przegląd ogarnięty :wink:
Od razu czujesz sie bezpieczniej:)
Tapatalk 4
Tapatalk 4
no w sumie to moja bo ja tym autem nie jeżdżę a od 2 miesięcy nie był zrobiony, jak moja już pod koniec ciąży nie jeździła a po dopiero niedawno zaczęła, jedynie zastanawia mnie fakt iż słyszę, że któryś wahacz stuka, a na przeglądzie twierdzą, że jest ok :decayed:
Ja kupilem kpl max geara za 400 i po temacie. Spokoj. Hid wyjalem. We wtorek zmieniam multi na manu a w miedzyczasie lampy do regen.
Tapatalk 4
Ja tez przed wyjazdem do cro zrobilem i wyszlo kilka kwiatkow za skromne 2 tysi :)
Ucho kaj zrobię przegląd żeby hida nie zrzucać z lamp ?
Wywala Ci błąd jak je włączasz ??
Kiedyś miałem tanie HIDy z giełdy było lux teraz kupiłem nowe z CAN-BUS z filtrami itp itd i jak włączam to wywala błąd hamulców ABS ESP itp :facepalm:
Już nawet wstawiałem diody prostujące ale dalej nic :doh:
Jedyny sposób to włączyć światła później zapłon to nie wywali błędów :thumbdown:
nigdy bym tego wcześniej nie założył, dotychczas śmigałem na lemforderze ale to ze względu na duże przeloty ok 60-70k rocznie, teraz przy firmówce chyba kupię coś taniego skoro auto zrobiło 3k od początku roku z czego ja 2x Wawa i nazot + powrót z Rzeszowa
jak ten max gear ? ile zrobiłeś na tym zestawie km ? nic nie puka nic nie stuka ? :decayed:
W a4 tez mialem mg i 6tys. Tu juz tez cos kopo tego. Kumpel w reklamacjach siedzi. I stad wiem ze ta chinszczyzna najlepsza. Mniej zwrotow niz lemforder
Tapatalk 4
Mysle zeby ori oddac do regen. Na teflonach
:hi:
Oscyloskop w łape i zobaczyc co sieje. Potem tylko filtr policzyc. Z tym can busem to tez bajer heh.
Tapatalk 4
nie wiem czy wywala bo wcześniej nie miałem fisa i jak dorezałem to wywala spryski - fontanna bo nie mam czujnika ale żarówka żadna się na blacie nie świeci a z tym esp i abs to może czujnik pod pedałem stopu miałem to samo - wywalało esp i abs ale na vagu wywalało bład właśnie czujnika stopu
---------- Post dopisany at 11:31 ---------- Poprzedni post napisany at 11:30 ----------
Tapatalk 4
o to ze dwa lata by moja pośmigała :decayed:
Moze zalatwie jeszcze dobra cene. Musze wiedziec jaki sworzeń. Czekam jeszcze na oferte na to co ma ucho. MS
Tapatalk 4
---------- Post dopisany at 11:37 ---------- Poprzedni post napisany at 11:33 ----------
Tapatalk 4
Nie miales fisa? Gdzie ci biegi wyswietlalo?
Tapatalk 4
Tapatalk 4
Oscyloskop trzeba mieć i się na tym znać hehe :decayed:
Zobaczymy , jak nie to im to wyśle i niech robią co z tym chcą . Błędów ma nie być :wink:
A błąd czujnika stopu też miałem nie wiem dlaczego chodź stop wszystko działa jeszcze podepnę jakoś na dniach i zobaczę jakie są błędy
Tapatalk 4
Te czujniki to bolaczka. Ja swoj przerobilem troche:). Mi walilo po skrzyni.
Tapatalk 4
Dziś zobaczę jakie błędy są i będzie wiadomo czy czujnik .
To jest to możliwe , że będzie normalnie działał stop wszystko a czujnik będzie zepsuty ??
Tylko nie ma HIDów nie ma problemu tylko spaliła mi się żarówka H7 a HIDy leżały to się mówię pogodzę kupiłem tą diodę 6A a tu dalej nic :doh:
Multis poleciało PW :wink:
Czujnik ma dwie sekcje. Wystarczy ze jedna zacznie iskrzyc. I mamy bledy.
Tapatalk 4
:hi:
:hi:
Gość
