Spoty Katowice i okolice
Jest to część 1 dyskusji Spoty Katowice i okolice.
Miał właśnie takie. :wink4:
---------- Post dopisany at 00:03 ---------- Poprzedni post napisany at 00:01 ----------
:whistling:
  • Odpowiedzi 154,3 tys.
  • Wyświetleń 5,2 mln.
dziękówa za spota :hi:
No! Zabieram grilla i do zoba!:wink:
---------- Post dopisany at 18:28 ---------- Poprzedni post napisany at 18:25 ----------
Ja odpadam jednak chyba.......dopiero klocki z jednej strony mam wymienione :/
po co ci klocki? Będziesz hamował silnikiem plus rewers ostry i stoisz w miejscu. :decayed:
Przód sie skończył ,a tył też ma sie ku końcowi ;)...7 m-cy :doh: c...a warte te heble.....ścierają sie jak kazde tyle ,ze ciul lepiej hamują :grin: .....
..wracam na chatę....jak Emi nie śpi to ja zabiore i jadę....jak będziecie jechac na grila to tyrknij który....
tak jest jak się jebie gaz - hamulec, gaz- hamulec bezmyślnie :grin:
2 tonowa padlina :facepalm:
co myślicie ?
http://s4.postimg.org/7shz1p0zh/20140330_212120.jpg
RS4 ET29 9 cali:whistling:
pier**l to po co Ci takie :doh:.............
.....poślij linka na pw :wink::decayed:
:decayed:
psyt :wink:...jessszcze tylko jedno i nyny :decayed:.........
Pajda...max ceramika :wink:
:hi:
co myślicie ?
Będzie tarło...:decayed:
ale na bogato:whistling:
czester takich czasem nie miał ?
no to są właśnie od niego ,
ale szkoda że te ET takie kiepskie :kwasny:
jakie bedzie dobre ET ? żeby nie obcierało ?
No zależy jaka felga szeroka i inne parametry. :wink4: Ja mam u siebie 35 jesli dobrze pamiętam ale chyba tak. :guma:
Et35 przy 9 jest ok
---------- Post dopisany at 06:56 ---------- Poprzedni post napisany at 06:56 ----------
:hi:
:hi:
:hi:
:hi:
---------- Post dopisany at 08:56 ---------- Poprzedni post napisany at 08:54 ----------
Pajda, ja bym się zastanowił na tymi kołami jeszcze... troszke vez sensu kupic ładne koło i się wkurzać że coś przyciera :kwasny:
Ja jak coś przy 9" mam przód et36 tył 34 i jest ok :wink:
:hi:
:hi:
:hi:
niymiec ......ale Ty tam masz opone ze ścigacza naciągniyntom :grin:
:hi:
:hi:
narazie to badam rynek :whistling:
przeca ty masz tam po 3 dystanse na strone zakładane :grin: to jakie tam et ty mnie chcesz podawać
---------- Post dopisany at 22:08 ---------- Poprzedni post napisany at 19:36 ----------
u mnie et40 przy 19" i felga nie obciera
Arturek, ważyłeś to to ? Bo z danych wychodzi 1535 kg, ja mialem 1360kg wiec juz mamy 175kg roznicy, chyba nie chcesz mi powiedziec,że Q + 2.5 TDI wazy 640kg, byc ze czlowiekiem i uspokoj fantazje :) a6 c5 1.9 oska wazy 1615 kg ;)
---------- Post dopisany at 22:23 ---------- Poprzedni post napisany at 22:21 ----------
C5 Q 2.5 wazy 1680kg :)
---------- Post dopisany at 22:24 ---------- Poprzedni post napisany at 22:23 ----------
Chyba, że to bylo za czasow, jak miales napierdolony pełny bagażnik taili :grin:
im masz większe ET to felga bedzie bardziej schowana
ja obecnie mam ET 43 8J 18" zawias -30mm/-30mm , ale jak wrzuce dystans 17mm na tył to przy pełnym załadunku wozu na muldach trzą nadkola
Daniel, będę miał chyba sprawę, aleto zadzwonię kiedyś przy okazji :wink:
:hi:
:hi:
Tyż prowda... :grin::grin::grin:
:hi:
hola holaaa.... jak już to po 2 na strone a nie 3 :decayed::grin::grin::grin:
Felgi mają et 60 więc odjąłem wszystkie dystanse co po zaokrągleniu dało et 36 i 34 :decayed:
ważyłem :wink: na wadzę dla ciężarówek....teraz dodatkowo uważam na ITD :decayed:..........
pusty bagażnik...(zapasówka+lewarek+klucz do kół) ,~20L zupy w zbiorniku i wynik 1845...:doh:.....masakra
---------- Post dopisany at 00:34 ---------- Poprzedni post napisany at 00:32 ----------
to co masz w papierach to se można.....:wink:.........fakt coś do auta dołożone(inne koło od serii,inne heble,idąc w drugą stronę....lżejsze wałki w silniku :grin:).....skąś te kilogramy się wzięły :whistling:
Gość
