Spoty Katowice i okolice
Jest to część 1 dyskusji Spoty Katowice i okolice.
Przyczyny szukał bym w czymś innym
Spróbuj go odpalić na plaku/samostarcie,jak nie zatrybi to dekle ściągaj
Odpalił na plaku dzisiaj. No tylko gdzie jej właśnie szukać
k**wa... Ucho..Na plaku? Niech odepnie czujnik temperatury z silnika i dostanie dobrą dawkę silnik.
Tylko który to czujnik jest
  • Odpowiedzi 154,3 tys.
  • Wyświetleń 5 mln.
Arturoo ty się nie czepiają samostart nie każdy ma,ale za to plaka większość :grin:
Zielony kolor
:beer:
[emoji481]
Wcześnie zaczynasz...
Toć jest już po 12tej :grin:
Pytanie powinno brzmieć w takim razie co tak późno? :D
:hi:
Sprawa wygląda tak. Po odpięciu czujnika temperatury auto na chwilę odpaliło ale strasznie kulało i zadyma za mną jak diabli. Jeśli chodzi o pompę w baku to kiedyś było ją słychać a teraz wyciągnąłem nawet tylną kanapę i cisza,a ja często jeździłem praktycznie na oparach i mógł ją szlak trafić i teraz nie przelewa do drugiej komory paliwa i wtryskowa nie może zaciągnąć paliwa. Tak mi się wydaje.
Wlej 40 litrow i zobacz, czy coś się zmieni
Najpierw muszę zdobyć tyle kanistrów [emoji12]
Musi być powyżej połowy zbiornika by przelew nie był potrzebny.
Jutro wolne to będę działał.
Jeszcze w pracy siedzę..nie miałem jak Ci zrobić tej foty wtrysku sterującego...
Spoko nic się nie dzieje. Ja wyczytałem,że kabel od sterującego wychodzi spod pokrywy i idzie gdzieś do wtyczki na ścianie grodziowej.
Wtyczka od wtrysku jest po stronie pasażera
Jak patrzysz na filtr paliwa to wtyczka jest po jego prawej stronie
O widzisz. Dzięki bardzo ucho
Masz szczęście ze do auta mam 15m :D
Wtyczka od wtrysku to pierwsza z lewej strony z trzech co są w kupie,u siebie tam będziesz miał 2 wtyczki
Ja mam trzy bo zagościły wtryski ze 180 a tam była inna wtyczka i musiałem przejściówkę zrobić żeby kabli nie ciąć :wink:
Edytowane przez ucho.77
Wtyczka od wtrysku to pierwsza z lewej strony,u siebie tam będziesz miał 2 wtyczki
Dzięki jeszcze raz
Gość
