[ALL B7] Czujniki do poziomowania xenonów a sprężyny -30mm
Witam !!
Mam bi-xenon w swojej A4 b7 Avant i zastanawiam się czy po wymianie spręzyn na sportowe -30mm czujniki samopoziomowania xenonu nie bedą mi wariowały..
Może wiecie gdzie są zamontowane owe czujniki ;]? ? ? ? ?
jest gdzieś na forum :szukaj:
wiec pomóż mi proszę coś znaleźć na ten temat ;/ bo nie wiem co wpisać w wyszukiwace ;/
zapodałeś dość ciekawy temat bo idzie do mnie pocztą zawiecha -40mm a też mam samo poziomowanie. Wydaje mi się, że samo poziomowanie ustawia światła w pozycji 0 (pozycja, która ustawią Ci na stacji diagnostycznej). Jak wsiądą grubasy do tyłu to on mierzy różnice i ustawia tak światła, żeby świeciły jak w pozycji ustawionej na stacji diagnostycznej :) wydaje mi się, że wysokość zawieszenia nie ma tu znaczenia
obys mial racje... ktos mi mowil ze jak obnizysz o -50mm to moze juz wariowac ten system;/ ale nie wiem czy to prawda.
jak juz zamontujesz to daj znac co z tego wyniklo
Kolego ale Ty montujesz -30. Jak do tej pory chyba nikt nie miał z tym problemów.
moze masz racje...
ale kurcze dalej sie nie dowiedzialem gdzie są te czujniki zamontowane ;p
Z lewej strony na wahaczach , nic ci nie będzie wariowało przy zmianie zawiechy :)
po wymianie zawiechy polecam ustawienie swiatel za pomoca vag-a i wszystko bedzie ok.bo jak zmienisz tylko zawieche bez regulacji swiatel to moga swiecic za wysoko lub za nisko.a czujniki sa dwa:jeden na przednim wahaczu chyba lewym a drugi na srodku z tylu.
ooo i teraz wszystko wiem :)
dzieki panownie
System działa na zasadzie porównania wskazań potencjometrów z czujników z przodu i tyłu, wg. mojego "złego" doświadczenia czujnik poziomu xenonów nie stwarza problemów do obniżenia przodu do - 65 mm od serii i 90 mm z tyłu, przy max bezpiecznym obniżeniu tj. -65 przód/-65 mm tył czujniki wskazują: przód + 3 mm/tył + 8 mm i czujniki się nie uszkadzają, zejście poniżej tej wartości w 99% może spowodować awarię czujnika co wiąże się z kosztem wymiany ok 450 PLN - sam wymieniłem 2 czujniki.
Następna sprawa do Avanta nie są oferowane większe obniżenia niż - 45 mm i to jest OK.[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2009, 23:57_________________________________________________Do poczytania i zrozumienia tematu :)
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b7_b7_tein_super_street_damper_fotostory_by_variotech_b6_tez_podejdzie-t52313.0.html
