[B5 ADR] Jaki powinien byc poziom oleju a 1.8 adr
Witam
Wymienilem dzis rurke do której wchodzi bagnet oleju i zastanowil mnie poziom oleju..Bo jest na minimum a ze 2 tys temu byla wymiana..Jak powinien wskazywac bagnet pewnie na polowie? Rurka mi dobrze wskoczyla bo bylo slychac zatrzasniecie na rurce...No chyba ze jeszcze scieknie albo auto stalo krzywo...
Bo to chyba nienormalne zeby tyle bral...Na zimnym silniku powinno byc polowa i na cieplym tak samo?
a rurka identyczna??
nie wiem czy identyczna wczesniej nie bylo bo zostala po niej sama koncówka.Kupilem i skoczylo bez problemu.To jest krotka rurka..
A jak ją kupowałeś to mówiłeś dokładnie do jakiego silnika czy powiedziałeś "poproszę rurkę na bagnet do audi" a przybity sprzedawca dał ci byle jaką :?: mnie w sklepie dokładnie wypytali co i jak żeby dać mi odpowiednią bo jak dali ci złą to i wskazanie poziomu oleju będzie złe
bardzo bym prosił:) jesli którys z kolegów podałby mi wymiar swojej rurki od bagnetu..powiedzialem do a4 i dali mi tą..4 zl zaplacilem.Niby bagnet wchodzi idealnie do niej i na rurke metalowa wskoczyla tez i zaskoczyla tak ze nie mozna jej sciagnac..
