[B7 BPW] Nieszczelność w układzie chłodzenia - znikajacy płyn chłodzący
Przed wyjazdem standardowy przeglad wozu, olej i inne wszystko w normie oprocz plynu chlodniczego! Dokalem jakies pol litra wody. Po przejechaniu ok 600km i dotarciu na miejsce patrze a tu prawie susza w zbiorniczku (kurka tyle km od domu a tu takie numery) oleju nie przybylo, pod korkiem i bagnetem zadnych bialych mazi nie kopci na bialo gdzie szukac przyczyny?uszczelka pod glowica ? Jakies 200km zrobione ze stala predkościa 180-190 . Bez akapitow poniewaz pisze z fona . Znad morza mam jeszcze jechac na mazury i wrocic do domu czyli jeszcze jakies 900 km przedemna. zadnych wyciekow pod autem nie zauwazylem, czy od mycia auta karczerem mogla popekac chlodnica? Hmm poprosze o jakies rady :)
nieszczelny układ chłodzenia. wyciek nie musi być wcale widoczny. wsyp proszek lub wlej płyn do uszczelniania układów chłodzenia ( kupisz na stacji benz.) i rura do domu. na małe nieszczelności pomaga , wiem z własneo doświadczenia. a z karcherem i myciem chłodnicy lepiej uważac.
jak nie znajdziesz sam wycieku to lepiej wsypac niz jeździć bez płynu. nikt ci nie karze potem jeździc z tym syfem uszczelniającym przez rok. przyjedziesz do domu , i jak sie uporasz z nieszczelnościa to przepłukasz układ i zalejesz nowy płyn. no ale zrobisz jak uważasz
:wallbash: co to za rady? :cool1:
zgadzam sie, ze audi maja wspolny rodowod z trabantem, ale to juz nie ta technologia napraw :kwasny:
poszukaj w okolicy warsztatu w ktorym sa wstanie sprawdzic szczelnosc ukladu chlodzenia na zimno, bardzo czesto nieszczelnosc jest na tyle mala ze plyn chlodzacy na biezaco odparowuje.
Ja bym na twoim miejscu zajrzał pod auto... i sprawdził dokładnie czy gdzieś nie cieknie.... najlepiej na włączonym silniku jeżeli wyciek jest mały to może szybko parować i nie znajdziesz go tak łatwo....
jaki masz przebieg??? pompa wody była wymieniana???
Ja bym podjechał do jakiegoś fachowca.. niech obejrzy autko od spodu :good:
Dokładnie tak! :good:
jedz do fachowca niech ściągnie dolną osłone i zobaczy co sie dzieje. dosypywanie roznego rodzaju środków zasyfia cały układ.
Ja również bym nic nie dolewał/wsypywał. Trzeba po kolej przejrzeć układ, najlepiej na pracującym rozgrzanym/zagrzanym silniku. Wtedy układ działa na maxa i jak będzie coś Ci przeciekało to na pewno będziesz widział
podjedz do mechanika niech sprawdzi czy na pewno nigdzie nie cieknie jak nie to zapraszam do śwież wałkowanego tematu - który ja rozpocząłem,
http://www.a4-klub.pl/smf/silniki_diesla/b5_afn_ubytek_plynu_chlodzacego-t84951.0.html;new#new
Interesuje mnie ten problem również. Ubywa mi płynu, a śladów wycieku nie widać. Czy jest możliwość, że to pęknięta głowica np do zaworu, lub pęknięta nagrzewnica na kolektorze. Nie znam fachowych nazw podzespołów, ale coś takiego jest.
Możliwość jest, ale trzeba dokładnie najpierw wszystko oblukać, żeby postawić diagnozę
Czy jest możliwość żeby samemu coś wstępnie ustalić bo autoryzowany serwis mam 100 km, a nie mogę patrzeć na takich co się wiją przy aucie i nic z tego nie wychodzi
