[B5 ADR] Wycieka płyn chłodzący zbiorniczkiem
czy to możliwe że uszkodził mi się korek zbiorniczka wyrównawczego ? ubywa mi płyn a zbiorniczek jest na zewnątrz różowy od płynu hepu g12
a jaki masz poziom plynu w zbiorniczku?? moze ktorys z wezy pekl przy zbiorniczku??
Nie ma żadnych śladów wycieku? Zagrzej go podjedź na postój i lukaj czy nie kapie spod niego
czesc jezeli masz jakies widoczne rysy lub oznaki popekanego zbiorniczka to wlasnie tamtedy cieknie plyn ze zbiorniczka ja wlasnie tak mialem i sie glowilem ze moze to wina dolnego weza a tu okazalo sie ze to zbiorniczek puszcza.Kup srodek do klejenia hlodnic i po sprawie az kupisz sobie nowy zbiornik.
Ja tak zrobilem i odrazu bylo widac ktoredy puszcza bo bylo widac miejsce gdzie sie uszczelnilo.
A może puszcza na trójniku od węży cieczy chłodzącej.
Gazownicy mogli nie dokręcić.
u mnie płyn widoczny jest na rancie zbiorniczka wyrównawczego . węże odpadają[br]Dopisany: 25 Czerwiec 2009, 20:50_________________________________________________ps. jakiś miesiąc temu ściągałem wąż powrotny od zbiorniczka .
płyn pokazuje się od wtedy gdy padła mi pompa wodna i kilka razy zagotował się płyn
a i jeszcze czasami jak zgasze auto i po kilku minutach odpalę to pokazuje mi temperaturę 105`C a po chwili jazdy spada do normy 93`
no to powąchaj czy płyn nie śmierdzi spalinami :przebiegly:
