Iras69 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Opublikowano 25 Czerwca 2009 witam wszystkich mam taki problem raz mam moc a raz nie doszlo do tego ze kolega mnie wyprzedzil i dojsc go nie moglem a ma 90 konny silnik moja wersia to 1.9 tdi 110 km ma kompie wyskoczyl blad " czujnik cisnienia na kolektorze dolotowym " prosze o pomoc bo na mechanikow nie bede juz wydawal tylko biora i dalej to samo Dziekuje i posdrawiam
Wihajster Opublikowano 25 Czerwca 2009 Opublikowano 25 Czerwca 2009 czyli błąd 519 bez logów sie nie obejdzie...
Iras69 Opublikowano 28 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2009 a tak troche jasniej teraz jest tak ze od dwoch dni nic sie nie dzieje
Gość Solskier Opublikowano 28 Czerwca 2009 Opublikowano 28 Czerwca 2009 Zrób logi dynamiczne na vagu grupa 03,08,011, dodatkowo jeszcze gurpa 010. Masz albo "niedoładowanie" albo przeładowanie.
Bigrazor Opublikowano 28 Czerwca 2009 Opublikowano 28 Czerwca 2009 na 90% to n75 przy turbinie od pomiaru ciśnienia - częsty przypadek - jeśli jeszcze nie był wymieniany to na bank jest do wymiany- najlepiej od razu wymienić obydwa - i powinno rozwiązać problem
Iras69 Opublikowano 28 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2009 Bigrazor mozesz napisac do mnie na gg 2454514
Gość Solskier Opublikowano 29 Czerwca 2009 Opublikowano 29 Czerwca 2009 Nigdy w życiu nie wymieniłbym czegoś bez pewności ze to jest właśnie to tym bardziej że zawór wcale nie jest tani....a okaże się jeszcze ze przetarł się wężyk za 50groszy.
antonio Opublikowano 29 Czerwca 2009 Opublikowano 29 Czerwca 2009 Zacznij od sprawdzenia stanu wężyków podciśnieniowych a nie od wymiany zaworków i jeszcze zrób logi
Bigrazor Opublikowano 29 Czerwca 2009 Opublikowano 29 Czerwca 2009 ja zakładam że wężyki zostają sprawdzone bo to najprościej zrobić :kox:
Darciopa Opublikowano 30 Czerwca 2009 Opublikowano 30 Czerwca 2009 Ja mam podobny problem z mocą obroty dochodzą na 4 biegu do 3 tys. i 100 km/h i brak mocy na następny dzien jest okey aż do momentu az nie zaskoczy to samo błąd VAG wyrzucił 575
wojtekce Opublikowano 30 Czerwca 2009 Opublikowano 30 Czerwca 2009 Ja mam podobny problem z mocą obroty dochodzą na 4 biegu do 3 tys. i 100 km/h i brak mocy na następny dzien jest okey aż do momentu az nie zaskoczy to samo błąd VAG wyrzucił 575 czy tak trudno kod błedu wpisać w szukajkę (czyszczenie turbiny)
