Czy przy 130tkm przebiegu warto wycinać katalizator w A4 B5 1.6?
Ale w B5?
Może mówił o innym samochodzie.
On ogólnie mówił o autach. troche się zna ale w tym temacie to nie zabardzo
To go nie słuchaj :wink4:
W b5 dieslu nie będzie żadnych problemów, nie ma dodatkowych sond lambda i na prawdę nie ma problemów.
Ok super. Wielkie dzięki za pomoc To szukam w takim razie warsztatu i wywalam kata..
Pzdr
Powyżej piszesz, że ci kopci na czarno. Może masz nieszczelność w dolocie :mysli:
rikardo a jak to sprawdzić?
sprawdź oczkami i rączkami
Musisz przeglądnąć dokładnie wszystkie połączenia rur gumowych, metalowych i plastikowych od turbiny do kolektora ssącego oraz sprawdzić czy też nie poluzowała się któraś z opasek. Te gumowe węże ciśnieniowe z czasem pękają i wówczas objawem jest kopcenie na czarno raz spadek mocy dlatego kata zostawił bym na razie w spokoju a sprawdził dolot.
Z tego co wiem to zapchanie się kata spowoduje uszkodzenie turba.
I też się tak zastanawiam nad wycięciem, jak wytnę to go sprzedam i jeszcze na tym zarobię, a jak już padnie to nikomu go nie sprzedam. Tylko z tego względu się zastanawiam czy go nie wyciąć, ale z drugiej strony boję się że będzie gówniano chodził (chodzi mi o odgłosy). Jak bym znał osobę która takie rzeczy już robiła a autka chodziły tak samo jak z katem to bym wywalał bez zastanowienia.
CChodzi mi o to że jak kolega w golfie wywalił kata to przy 2 tys obr wpadał mu wydech w wibracje i jeszcze do tego na jałowym biegu było słychać świszczenie turba (dziwne bo akcja była taka że przez 10 sekund świszczało a później nic i znowu świszczało a później cisza).
o nic się nie musisz obawiać :) ja u siebie wyciąłem (w środek obudowy kata została wspawana rurka) i żadnych negatywnych efektów, jak się stoi na zewnątrz to tylko słychać lepiej świst turbinki, w środku absolutna cisza, a poprawa na + to lepsze wkręcanie się silnika na 4 i 5 biegu :hi:
