ziomiasty Opublikowano 27 Czerwca 2009 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Witam . Zauwazylem, ze raz dziennie pojawi sie jakas plama na posadzce w garazu. Zlokolizowalem, ze kapie ze sprezarki. Miejsce Wycieku: http://img199.imageshack.us/i/cosgxv.jpg/ Plama: http://img3.imageshack.us/i/plama.jpg/ Olej czy jak to mozna nazwac nie smierdzi. Zadnych plynow nie ubywa (w sumie musi cos ubywac bo cos kapie). Dodam, ze klima nie chlodzi bo jest gdzies w ukladzie dziura. najprawdopodobniej przewody a moze i tym ucieka freon. sniezka zalacza sie i cos tam wieje ale nie jest to az na tyle zimne. Serwis odwiedze za 2 tygodnie ale juz chce nastawic sie psychicznie na koszty itp dzieki za wszystkie rady...
majkel_majki Opublikowano 27 Czerwca 2009 Opublikowano 27 Czerwca 2009 W sprężarce Kolego też masz olej, wygląda na to że puszcza uszczelnienie w którymś miejscu. Nie pasuje mi kolor, te oleje są raczej bezbarwne i przeźroczyste ale może dlatego że jest przybrudzony. Warsztat zajmujący się klimą wymieni uszczelnienia i będzie ok.
ziomiasty Opublikowano 27 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2009 chyba masz racje z tym uszczelnieniem bo nawet jak przetre szmatka to po paru godzinach znowu sie pojawi ten olej. czyli wyglada na to ze pewnie olej do wymiany i uszczelka. ile tego oleju tam wchodzi, jakiej firmy lac ten olej i ile moze on kosztowac ? orientuje sie ktos...
majkel_majki Opublikowano 27 Czerwca 2009 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Olej uzupełnią w serwisie klimy, także nie musisz się o to martwić. Ten olej to zdaje się PAG 68. Uczulam ciebie, żebyś pojechał z tym do rzetelnego serwisu, nie do "nabijaczy", bo tylko wtedy to będzie dobrze zrobione, te sprężarki napełnić olejem żeby potem działało jak trzeba nie jest takie łatwe.
jimy Opublikowano 28 Czerwca 2009 Opublikowano 28 Czerwca 2009 olej ten ma zielonkawy kolor bo dodawany jest do niego barwnik żeby w razie nieszczelności było łatwo go zlokalizować lampą UV :-) a w ogóle ten olej służy do uszczelniania układu a dokładniej oringów które w nim są. olej w układzie to jedno a w sprężarce jest osobno olej przeznaczony do smarowania sprężarki.
majkel_majki Opublikowano 28 Czerwca 2009 Opublikowano 28 Czerwca 2009 Kolego jimy, przecież w sprężarce pracuje ten samo olej, który krąży w układzie, po prostu tam jest go najwięcej
