[B5 AKN] Dwa błędy - podobno pompa wtryskowa
Witam, samochód nie wykazywał żadnych dziwnych zachowań, aż nagle pewnego dnia odpalił na dosłownie pół sekundy.. zgasł i po tym już tylko kręcił ale zero zaskoczenia. Nie chce odpalić.
Wykazało błędy:
550- regulacja kąta wyprzedzenia wtrysku
1318- sterownik w pompie wtryskowej J399
Podobno problem ewidentnie z pompa wtryskowa i koszt 4000, ale czytałam że taki błąd wykazuje też przez przeskoczenie paska rozrządu, albo przy problemie z pompą w zbiorniku paliwa (dodam, że w momencie gdy samochód padł, w zbiorniku było mniej niż 1/4)?
Może ktoś bardziej doświadczony się wypowie w tym temacie.
Czytałam dużo o tych błędach i problemach z pompą wtryskową, ale głównie pompa odmawiał posłuszeństwa w czasie jazdy.. a u mnie to sie zdarzylo zaraz po odpaleniu.
Samochód dzis odprowadzam do mechanika, ale wolałabym jeszcze troche zasięgnąć opinii w tym temacie..
Audi a4, 2,5 TDI 2000r.
1318 - bład ten oznacza brak komunikacji ze sterownikiem pompy VP44 - niestety z lektury przypadków na AKP wynika iż trzebabyło oddac pompe do regeneracji...
Szukaj dobrego serwisu Bosch...
01318 - Moduł sterowania dla pompy wtryskowej (J399)
01318 - Moduł sterowania dla pompy wtryskowej (J399): Nie Communications
Możliwe objawy
ON Wskaźnik awarii Light (MIL) NA
Możliwe przyczyny
Okablowanie i / lub Connector (s) z / do pompy wtryskowej (J399) wadliwe
Pompa wtryskowa (J399) wadliwe
Możliwe rozwiązania
Sprawdź Okablowanie i / lub Connector (s) z / do pompy wtryskowej (J399)
Sprawdź komunikat do pompy wtryskowej (J399)
Zobacz wycenie wartości Block (MVB) 018
Sprawdź / Zamień pompy wtryskowej (J399)
Uwagi specjalne
Kod ten może być przechowywany w połączeniu z testu kompresji nawet jeśli komunikat jest OK. Under these W tych okolicznościach ten kod błędu powinna zostać wyczyszczona.
takie coś znalazłem na stronie ross-tech'u
trochę dziwnie to przetłumaczone na polski ale tak zrobił to tłumacz Google
