[B6 ALT] Problem z hamulcami
piotrekaudia4
Witam chcialem jeszcze raz poruszyc temat hamulca w mojej b6. Sprawa jest taka ze mam problem samochodu ktory sam hamuje prawie wszystko mam nowe oprocz serwa ktoro bylo podreperowane. Podczas hamowana pedal bardzo gawtownie reaguje ( deliokatne dotkniecie i ostro hamuje ) normalnie to pedal powinien chodzic gladko a moj jest twardszy troszke i bardzo gwaltownie reaguje...
ma ktos jakis pomysl??
heh... no niestety z opisu wygląda tak jakby serwo za mocno i za szybko reagowało...
Jak można naprawiać serwo ? reperować !!!
Jezeli chodzi o to "reperowanie" serwa to mechanik powiedzial ze byo troszke wody w serwie i ze to wyczyscil i zalutowal serwo....
Tak to wyglada....[br]Dopisany: 03 Lipiec 2009, 17:32_________________________________________________NO wiec to bylo SERWO !!!!!!!! :kox: wymienilem i teraz wszystko0 jest :good::notworthy:
siemano, ja w swojej B6 natomiast mam taki problem, otóż przytrafiło mi sie dwa razy iż naciskając hamulec parę razy w krótkich odstepach czasu (tak jakby pulsacyjnie) np. zjeżdzając w korku z górki, pedał hamulca zrobił się w momęcie twardy i cięzko było wyhamować tak jakby przez moment nie było wspomagania hamowania. Odpowietrzyłem układ i wymieniłem płyn i dalej to samo. I tu pytanie :) czy to wina pulsacyjnego hamowania przy ABS-ie kiedy powinno sie go trzymać czy to raczej serwo już kwiczy ?? a moze sterownik od ABS ?? jakies pomysły
Wygląda to na kończące się serwo albo gdzieś nieszczelność jest, masz dokładnie taki sam objaw jak gasisz auto i depniesz kilka razy na pedał hamulca twardnieje czyli nie działa serwo
Raczej serwo
Zresztą sam wspomniałeś, że wszystko już porobione oprócz serwa
A u mnie pedał chodzi lekko, natomiast jest strasznie czuły,jak pierwszy raz się przejechałem audiczką po zakupie to kolesia(pasażera) bym przez przednią szybe wysadził podczas hamowania :>[br]Dopisany: 18 Lipiec 2009, 08:48_________________________________________________Czyli tak ma być :good:
U mnie tez był problem z hamulcem twardy potem dobry ale w ostateczności kiepsko hamował :disgust:
i winna była gumka z przewodow od pocisnienia
mam zdj. - jesli kogos interesuje przesle z opisem czesci wymienionej
porsze o @
tylko w przewodzie podciśnienia pojawił sie olej - pompa siada?
