[B5 AFN] Wysprzęglik wymiana
witam wszystkich mam pytanko jak wymienić wysprzęglik w a4 1.9tdi afn - dużo z tym roboty??[br]Dopisany: 02 Lipiec 2009, 23:52_________________________________________________widze że nikt nie pomoże - a czy żeby wymienić wysprzęglik trzeba wyjmować skrzynie??
Nie trzeba, wysprzęglik znajduje się nad lewą półosią, po wymianie konieczne jest odpowietrzenie sprzęgła.
A pracy jest mniej więcej na 1h -> wymiana plus jeszcze z godzinę na odpowietrzenie (czas podaję dla niewprawionych w pracy ludzi)...
  • 1 rok później...
koledzy da się samemu wymienić ten wysprzęglik ? jak to zrobić, i jak wymienić samemu płyn hamulcowy?- może być przyczyną tego iż pedał ciężko chodzi, może byc to wina wysprzeglika ? i w dodatku skrzypi pedał sprzęgła , proszę o poradę :hi:
jak pedał ciężko chodzi to może być wysprzeglik , pompa sprzęgła lub sprzęgło już niedomaga ja tak miałem ze pedał chodził bardzo ciężko wymieniłem sprzęgło i git. Co do wymiany wysprzeglika to zajmie ci jakols godzinę ,wysprzeglik jest przykręcony na jedna śrubę klucz ampul o ile pamiętam przyda się lusterko małe i latarka lub przenoska , odkręcasz jedna śrubę od wysprzeglika wyciągasz do ,przewód do wysprzeglika jest na takiej zawleczce wyciągasz ja przewód lęko pociągniesz i samo schodzi zakładasz przewód do nowego wysprzeglika wkładasz zawleczkę wkładasz wysprzeglik do skrzyni przykręcasz go i zostaje odpowietrzenie. Odkręcasz korek od płynu hamulcowego dolewasz płyn pod korek i tak samo jak hamulce odpowietrzasz jedna osoba pompuje druga luzuje i tak az przestanie powietrze lecieć.
