[B5 AFN] Proszę o analizę logów
Witam!!!
Dzisiaj dzięki uprzejmości Bastech wykonaliśmy logi dynamiczne i statyczne związane z "lekkim przymuleniem" mojej laluni. Kodów błędów nie było. Proszę o analizę logów. Czy z nich coś wynika odnośnie przydławienia się traktora. Filtr powietrza niedawno wymieniany, jutro wymiana filtra paliwa.
Dynamiczne:
Statyczne:
lub całość w RAR:
logi.rar
Z góry dziękuję
edit by pre_pl
Dynamiczne :
grupa 003
grupa 004
grupa 008
grupa 010
grupa 011
grupa 013
Statyczne:
grupa 000
grupa 001
grupa 003
grupa 004
grupa 010
grupa 011
grupa 013
turbinka mocno przeladowywuje miedzy 1900 a 2400 obr dlatego masz notlauf wiec bez czyszczenia sie nie obejdzie turbo.A kąt wtrysku troszke mozna by bylo przyspieszyc,dobrze zapala??
masz problem z turbulum (lub jej sterowaniem) .. dosc duzy ten overboost ... log dynamiczny (obr.1900-2400) blok 011 poz 3.
podejrzewam zapieczone kierownice w turbulum albo zaworek N75 ....
a i statyczny kat wtrysku troszke opozniony ... log statyczny blok 000 poz 2.
000 był robiony w basic settings jeśli to ważne.
tak mialo byc
prawidłowo ... :wink:
Przepraszam, żę się podpinam, ale w moim traktorku też jest problem
z N75, lub z kierownicami (w tym wątku) .
Trzeba by poczyścić turbo.
Wstępnie zastanawiałem się, czy nie zrobić tego samemu, ale widzę, że
dostęp do mocowania (szczególnie od strony kolektora wydechowego) jest ciężki więc
niech się inni męczą :cool:
Orientujecie się może jaki jest koszt czyszczenia kierownic w suszarce ?
Jezeli ruszam cięgnem od kierownic i moge to robic ręką (troszke sily musze użyc) czy to oznacza ze kierownice nie sa zapieczone czy wręcz przeciwnie?? Moze wystarczy jeszcze je troche rozruszac kluczykiem i N75 wymienic?? Sprezarke slychac podczas jazdy ale takie dziury sie dziwne robia, na 2ce slychac ze ciagnie sprezarka do 3tys. a na 3ce tak do 2,5. Zauwazylem takze ze rurka z tego grzybka nad cięgnem jest w kiepskim stanie. Przypalona w 2ch miejscach do gumy i jakas sparciala...
mimo ta moga byc jak najbardziej zapieczone :wink:
no to na co czekasz ...... wymien .... :exclaim:
Chciałem napisać, że mój problem z przymulaniem się audiczki został rozwiązany pomogło wywalenie kata już ktoś miał też takie rozwiązanie problemu...
Wg. mnie temat do zamknięcia POZDRO !!! :a4fan:
pytanko: jezeli turbo przeladowuje,a bylo wyczyszczone,sterowanie jest podlaczone ok,wezyki ok,czy tylko pozostaje n75 jako wina tego przeladowania?przy logu dyn 11, N75 ma 97% boost
ma ktos pojecie?????? :gwizdanie:
Podobno czyszczenie u mechaników to koszt od 400 do 500 zł we Wrocławiu .Ja sam wyczyściłem i zaoszczędziłem kasę a w zamian tego kupiłem uszczelki . I na razie GIT nie zacina się.Pozdro .NIedługo umieszczę opis czyszczenia z foto .
