Bieniek Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 Wlasnie przestaly grac.Zauwazylem to dzisiaj.W piatek wyciagalem radio moze to ma z tym cos wspolnego.Sprawdzilem polaczenia przy radiu i wszystko ok.Co sprawdzic??JAk sprawdzic??Pomozcie :embarrassed:
@vant Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 Sprawdż przejście przewodu w słupku w tej gumie moze sie przerwały wcześniej a Ty dopiero teraz to zaywazyłeś.
Bieniek Opublikowano 6 Lipca 2009 Autor Opublikowano 6 Lipca 2009 W tej gumie vo ja widac po otwarciu drzwi?? Wlasnie lutowalem te przewody,ale w dzwiach kierowcy.Tutaj bylo widac przetarcia.Ide sprawdzic wszystkie drzwi. A wtedy by sie dziala chyba tylko jedna strona co?Ta przetarta.A nie gra caly tyl..[br]Dopisany: 06 Lipiec 2009, 20:16_________________________________________________W weekend wymienialem tunel srodkowy.Moze to ma cos wspolnego??
Muskel1 Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 Moze to ma cos wspolnego?? Moze cos nieumyslnie rozlaczyles. Wyjmij radio i zobac czy wszystkie kostki wpiete jak nalezy, poruszaj nimi troche moze gdzies nie ma styku.
Bieniek Opublikowano 6 Lipca 2009 Autor Opublikowano 6 Lipca 2009 Moze to ma cos wspolnego?? Moze cos nieumyslnie rozlaczyles. Wyjmij radio i zobac czy wszystkie kostki wpiete jak nalezy, poruszaj nimi troche moze gdzies nie ma styku. Robilem juz tak,nic nie daje.Jutro rozbiore znowu caly tunel i zobacze.Czybe,ze ktos wie czy tam kable w ogole ida to moze mi oszczedzi pracy :disgust:
Skrzypek Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 proponuję najpierw podłączyć jakiś głośnik bezpośrednio pod radyjko (na krótkim przewodzie), oczywiście pod wyjście na tylne głośniki, jeśli będzie grał to masz pewność, że to wina przewodów. To jest pierwsza czynność jaką powinieneś wykonać. Bez sensu jest grzebać się z przewodami jeśli może okazać sie, że to wina radia.
@vant Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 Czybe,ze ktos wie czy tam kable w ogole ida to moze mi oszczedzi pracy tunelem środkowym nie idążadne kable do głośników, a moze odwrotnie kostki podpiełeś do radia.
Skrzypek Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 Czybe,ze ktos wie czy tam kable w ogole ida to moze mi oszczedzi pracy tunelem środkowym nie idążadne kable do głośników, a moze odwrotnie kostki podpiełeś do radia. a jest taka możliwość
Hołk Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 Uszkodzeniu mógł ulec wzmacniacz ponieważ z niego zasilane są tylne głośniki, jeśli masz system bose i grają przednie głośniki wtedy przyczyna jest inna.
Bieniek Opublikowano 6 Lipca 2009 Autor Opublikowano 6 Lipca 2009 Nie mam bose.Jak sprawdzic ten wzmacniacz???
alex181266 Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 Wlasnie przestaly grac.Zauwazylem to dzisiaj.W piatek wyciagalem radio moze to ma z tym cos wspolnego.Sprawdzilem polaczenia przy radiu i wszystko ok.Co sprawdzic??JAk sprawdzic??Pomozcie :embarrassed: sprawdź jak masz ustawiony fader. Czy tył wcale nie gra czy gra cicho?
Bieniek Opublikowano 6 Lipca 2009 Autor Opublikowano 6 Lipca 2009 JAk skrece fader na maxa do tylu to nic,cisza.[br]Dopisany: 07 Lipiec 2009, 00:11_________________________________________________Jak sprawdzic ten wzmacniacz??
domjenick Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 wzmacniacz masz w bagazniku,pod tapicerka po prawej stronie,na wysokosci wlewu paliwa-popatrz tam ,moze sie cos wypielo...
Bieniek Opublikowano 6 Lipca 2009 Autor Opublikowano 6 Lipca 2009 Sprawdze.Jak zdjac polke za fotelami,zeby sie dostac do wzmacniacza??
domjenick Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 Sprawdze.Jak zdjac polke za fotelami,zeby sie dostac do wzmacniacza?? jak otworzysz bagaznik,troche wyzej,niz sruba od tylnej lampy, masz taki metalowy zaczep-odchyl go do wewnatrz bagaznika-wloz reke i srubokretem podwazaj takie klipsy,nie pamietam ile ich jest-wzmak jest zaraz pod polka,wiec tylko te okladzine boczna musisz zdjac
alex181266 Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 Sprawdze.Jak zdjac polke za fotelami,zeby sie dostac do wzmacniacza?? masz subwoofer?
martinzs4 Opublikowano 6 Lipca 2009 Opublikowano 6 Lipca 2009 To prawdopodobnie wina wzmacniacza tylnego sproboj przeczyscic wtyczke plynem do stykow moze tam nie laczy albo wzmacniacz nawalil.
Bieniek Opublikowano 7 Lipca 2009 Autor Opublikowano 7 Lipca 2009 Sprawdze.Jak zdjac polke za fotelami,zeby sie dostac do wzmacniacza?? masz subwoofer? Jest.
alex181266 Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 ja bym jeszcze raz sprawdził kablomanie przy radiu. Wzmacniacz ma stałe zasilanie a budzi się po otrzymaniu sygnału z radia (żółtej kostce pin nr 6 powinno być 12V) Ale gdybyś szukał wzmacniacza: http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b6_sedan_lokalizacja_wzmacniacza-t27461.0.html;msg337695#msg337695
