[ALL B5] Co sądzicie o nowym gadżecie ?
a jakie te rezystory ( czy tam oporniki nie wiem czy to to samo jest), a nie wiesz jakie są orginalnie montowane do tych diód? i jak te rezystory się montuje? jestem trochę zielony w tym temacie. A chodzi mi głownie by te światło było takie rozproszone i delikatne ajk w ori..[br]Dopisany: 07 Styczeń 2010, 12:34_________________________________________________
ps te diody nazywają się 3v czy 3mm bo na allegro 3v nie wyszkuje...
A ja mam inna propozycje... moze ktos kto posiada taka lampke poda nr czesci, cos czuje ze taniej bedzie w ASO niz na allegro (220zl).
grippen a ty nie masz nr części?? :mysli:
zobaczę jak z roboty ale muszę ją odpiąć i sprwdzę ok
a czy takie diody bęą nadawać się do samodzielnego rezania.?? chodzi mi o zbliżenie efektu jak najbardziej do orginału
1. http://www.allegro.pl/item867473081_diody_z_cokolem_t5_r5_led_kolory_zegary_tarcze_dl.html - tych chyba rezystoró nie trzeba stosować nawet.
2. http://www.allegro.pl/item872529634_diody_led_3mm_czerwone_2v_20_sztuk_w_worku_clear.html
a moze te
3.http://www.allegro.pl/item868196933_diody_led_3mm_12v_bez_rezystora_polecam.html
4.http://www.allegro.pl/item875933787_diody_led_czerwona_3mm_30stopni_5zl_10szt.html
proszę oo rady co będzie najodpowidniejsze do tego moda...
ta lampka spasuje bez problemu do mojego rocznika? nie ma różnicy rozmiarów? co by dziura w podsufitce nie została :mysli:
pauje na 100% nie ma żadnej dziury
patrzyłem na numer ale cholerka nie ma tam żadnego numeru dziwi mnie to bo kupowałem w serwisie :mysli:
będą :good: zapytaj kolegi mrogal on u siebie takie podświetlenie dorabiał w aucie :wink4:
dzięki wielkie w takim razie będę robił w kolorze czarnym :good:
SoMeS w czarnym kolorze :blink:
taaa pod kolor podsufitki :naughty:
coś nie tak? :decayed:
a są takie z szybrem?, dość fajnie to wygląda
Grippen, ty już chyba wszystko podświetlane wyrezałeś :good:
prawie ale chwilowo czasu nie mam chciałem tak zrobić jak w ori
to znaczy? :mysli:
to znaczy? :mysli:
miałem jeszcze robić podświetlane klamki ale chyba zrezygnuje bo byłaby to choinka :naughty:
masz już wszystko ori? ja poluję na podświetlane kratki, i na nogi swiatło sobię zrobię, i chyba tylę :wink4:
mam w dziale wymiana oświetleni led na ostatnic stronach mam oświetlenie na nogi przód i tył
ja sobie tylko przód walnę, tył i tak mam rzadko używany :wink4:, a jak już to nie potrzeba tam światła :przebiegly:
