Gość SuNDaY Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 Witam, dzisiaj zachciało mi się wymienić żarówkę w przeciwmgielnych światełkach, więc je odkręciłem i moim oczom ukazał się straszny widok a mianowicie: Od strony kierowcy intercooler jest cały zafajdany olejem ale to tak że się gruba warstwa zrobiła (jak przejechałem palcem to na palcu pozostał mi gęsty smar) i tutaj pojawia się moje pytanie dlaczego tak się dzieje? I dlaczego tylko po stronie kierowcy a po stronie pasażera pięknie, czysto i suchutko? Jak się wogle dobrać do intercoolera? Spodziewam się że będzie trzeba zdjąć zderzak ale co dalej? Aha przy okazji sprawdziłem ile oleju jest dolocie do intercoolera (gumowa rura) i tam się okazało że było dosłownie parę kropel ... Totalnie nie mam pojęcia skąd się tyle oleju zebrało na ic... Może ktoś już miał podobny problem ...
Gość Trzeniu Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 albo nieszczelny wąż albo rozszczelniony IC
vikis4 Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 Oliwa w dolocie-normalka! Sprawdz wąż idący do IC i opaskę
Gość SuNDaY Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 Oliwa w dolocie-normalka! Sprawdz wąż idący do IC i opaskę No wiem właśnie ale jak to jest możliwe że IC jest od przodu zarzygany olejem?? A wąż po szybkim przeglądzie wydawał się ok znaczy się nie wyczułem żadnych dziur... Ale ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz: wyciek oleju na łączeniu tego co zaznaczyłem na fotce i tam też jest takie coś dziwnego taka jakby trąbka (talerzyk) i totalnie nie mam pojecia co to jest i dlaczego tam jest olej Ps. zdjecie nie jest z mojego auta tylko z jakiegoś znalezionego na allegro.
vikis4 Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 "Od przodu" znaczy od zderzaka? Ja kiedyś dostałem czymś ostrym (kamień???) w IC i miałem malutką dziurkę-łatwa do zreperowania,dlatego obejrzyj dokładnie swój IC może masz to samo! Co do wycieku z miejsca na fotce-to jest klapa gasząca (trąbka) i na jej wałku też często pojawiają się nieszczelności
Gość SuNDaY Opublikowano 7 Lipca 2009 Opublikowano 7 Lipca 2009 Wielkie dzięki za informacje! vaikis4 jak mówisz że kiedyś już naprawiłeś ic to może jakaś podpowiedz jak go ściągnąć i ewentualnie czym uszczelniać jakieś dziurki ?? A czy możliwe jest żeby ten olej z "klapy gaszącej" tak mocno sikał że zalał mi ic??
vikis4 Opublikowano 8 Lipca 2009 Opublikowano 8 Lipca 2009 A czy możliwe jest żeby ten olej z "klapy gaszącej" tak mocno sikał że zalał mi ic?? Raczej nie...Dojście do IC jest super po zdjęciu zderzaka. Ja zreperowałem moja dziurkę specjalnym klejem do metali JB WELD-czy cuś takiego.
Gość SuNDaY Opublikowano 8 Lipca 2009 Opublikowano 8 Lipca 2009 Dobra wielkie dzięki za informacje ... Dzisaj się za to zabieram i postaram się jakies fotstory zrobić z przeprowadzonej operacji
dudex Opublikowano 8 Lipca 2009 Opublikowano 8 Lipca 2009 mialem podobnie w poprzednim aucie tj.passat b5 silnik ajm, mechanior stwierdził,że to wina turbiny,która zaczęła przepuszczać olej,egr i dolot był minimalnie wilgotny od oleju a z ic kapało
Spartan_Wroc. Opublikowano 17 Października 2011 Opublikowano 17 Października 2011 U mnie sytuacja identyczna... ...jak dojdziesz skąd to się bierze i dlaczego to opisz bo też się zastanawiam co z tym zrobić...
majkel_majki Opublikowano 17 Października 2011 Opublikowano 17 Października 2011 U mnie sytuacja identyczna... ...jak dojdziesz skąd to się bierze i dlaczego to opisz bo też się zastanawiam co z tym zrobić... Temat nie dość, że zapomniany to jeszcze sprzed 2 lat
Spartan_Wroc. Opublikowano 17 Października 2011 Opublikowano 17 Października 2011 U mnie sytuacja identyczna... ...jak dojdziesz skąd to się bierze i dlaczego to opisz bo też się zastanawiam co z tym zrobić... Temat nie dość, że zapomniany to jeszcze sprzed 2 lat Właśnie zauważyłem ...sorry
