[B5 AFN] Z jakiej wersji to zawieszenie 1BE ?
Witam mam taki dylemat znalazłem zawieszenie do a4 b5 quattro 1BE tylko sprzedający nie potrafi określić z jakiej wersji silnikowej pochodzi ono i i z jakiego typu nadwozia. Dało by rade określić po zdjęciu od jakiego a4 ono jest. Bo nie chciał bym żeby się okazało że po założeniu autko wogóle sie nie obniży albo ze będzie coś nie tak :no:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=679695379
Mógł bym liczyć na waszą pomoc :notworthy:
masz dość ciężki silnik, więc obniży się na 100% tylko pytanie czy nie za bardzo :P
Ja sie podczepie do tematu
Czy można dostać zamienniki seryjnych sprężyn i amorków 1BE do AFN Quattro. Jesli tak to mógł by ktos podać firme i jakieś aparametry, ewentualnie linka :notworthy:
No właśnie :mysli: ale jak myślisz mogło by pójść więcej niż 35mm?[br]Dopisany: 09 Lipiec 2009, 17:09_________________________________________________Typek napisął mi tylko że po wyglądzie sprężyn niby są wg niego grube to zawieszenie jest od jakiejś v6 :confused4: Czy możliwe to?
Wychodzi, że przednie springi są od benzyny v6 (ALG,ACK) w aftomacie (w sensie z tipem).
Tylne podejdą do każdego sedana, bez względu na silnik.
Pozdro
A jeszcze pytanko jak bym jednak założył je do siebie co by to zmieniło w moim zawieszeniu nie wiele by poszło w dół czy jak??
Tył pewnie/napewno siedziałby za nisko.
Przód ciężko powiedziec.
Lepiej poczekac, a na pewno trafi się coś do avanta z TDi'em pod maską (jeśli chodzi o przód, bo w przypadku sprężyn tylnych silnik nie gra roli).
Pozdro
Pozdro
Sedana ? A do avanta nie będą pasować ?
avant ma inne springi z tyłu, bo jest cieższy
właśnie z avantem tył może nie pasować
Sprężyny fizycznie pasują (sam aktualnie jeżdżę na springach od avanta, ponieważ chciałem podnieśc tył ze względu na LPG).
Sprężyny od avanta są twardsze/wykonane z grubszego drutu.
Sprężyny od sedana w avancie spowodują, że tył będzie siedział nieproporcjonalnie względem przodu.
Pozdro
Kurde mam taki dylemat. Mam 2.8 avant quattro, Według ASO mam jakies wzmacniane zawieszenie (nie sportowe) generalnie przod auta stoi mi dosc wysoko (wyzej niż w innych A4). Mam założone nowiutkie Bilsteiny B6 sport z przodu model B36-2079 tył BE3-6212. Tył stoi całkiem niezle natomiast przod troche za wysoko. Teraz pytanie czy te spręzyny z zawieszenia 1BE będą pasowały do Bilsteina B6 czy nie będa za krótkie ? Mimo ze nie mialem sportowej zawiechy w oryginale to oryginalny czarny amortyzator był krótszy od Bilsteina B6...
P.S. W kodach mam 1BA, czy mozna po VIN'ie dowiedzieć się jakie mam spręzyny (czy rzeczywiscie sa jakies wzmacniane) ?
