QleQ Opublikowano 10 Lipca 2009 Opublikowano 10 Lipca 2009 Witam Panowie mam audi a4 z 95 roku silnik ADR 1.8 - gaz Stag 300 wtryskiwacze valtek i taką mape wtrysków Pokazuje to wam bo auto stało się jakieś mułowate Co sądzicie o tej mapie ??
juby_p Opublikowano 10 Lipca 2009 Opublikowano 10 Lipca 2009 W zakładce odchyłka ile % masz maxymalnie??? według instrukcji staga +-10% jest ok a ty masz rozjechaną, dużo przejechałeś na tej instalce? Cisnienie masz zawysokie jak na te wtryski.
QleQ Opublikowano 10 Lipca 2009 Autor Opublikowano 10 Lipca 2009 Proszę to są wszystkie strony po autokalibracji i przejechaniu 20 km instalacja ma już jakiś rok i przejechane 40 tyś
juby_p Opublikowano 10 Lipca 2009 Opublikowano 10 Lipca 2009 Jak tak sypiesz screenami to może dasz jakieś foto z podmaski ???? Kto ci ustawił takie ciśnienie?? dla valteków najkorzystniejsze jest 1, a tak na marginesie to ja bym je wymienił na matrixy;) jak niechcesz ich wymieniać tylko rzeźbić w tym co jest to trzebaby je rozebrać i zobaczyć czy nie są zasyfione jak są to najlepiej je zregenerować i koniecznie skalibrować. Czy ty sam próbujesz ustawić instalkę?? jak tak to przeczytałeś instrukcje staga??
cobradd Opublikowano 10 Lipca 2009 Opublikowano 10 Lipca 2009 kolego QleQ po tej kalibracji to by się przydało tą mapę ustawić, bo to co dałeś drugiego screena to porażka, zresztą wystarczy popatrzeć na odchyłkę. Jeśli proces autokalibracji przechodzi płynnie i sprawnie to ja bym się odrazu tak z pięściami na wtryskiwacze nie rzucał chociaż małe czyszczonko im napewno nie zaszkodzi Jeśli już jesteś na etapie kasowania wszystkiego i ustawiania od nowa to ja bym proponował w pierwszej kolejności zrobić reset jednostki benzynowej poprzez odpięcie aku potem z 50 km na benzynie i dopiero ustawianie gazu. O wymianie filtrów mam nadzieje że nie trzeba przypominać :gwizdanie: To przymulenie to tylko na gazie?
juby_p Opublikowano 10 Lipca 2009 Opublikowano 10 Lipca 2009 cobradd poczekaj niech QleQ najpierw posrawdza wtryski pokaze fote z pod maski bo cos mi sie wydaje ze ta mama mówi wiecej niz tylko że jest niezestrojona. A przed strojeniem przedewszyskiem kasowanie stałych wyuczonych w ECU benzyny.
QleQ Opublikowano 10 Lipca 2009 Autor Opublikowano 10 Lipca 2009 Jutro zrobię fotki spod maski I chłopaki sory ale proszę o bardziej szczegółowe opisy tego co mam zrobić tak czytałem istrukcje staga. Filtry wymienione. Przewody wysokiego napięcia też jak ma wyglądać prawidłowo skonfigurowana mapa ?? i jak to zrobić ?
juby_p Opublikowano 11 Lipca 2009 Opublikowano 11 Lipca 2009 tak czytałem istrukcje staga. jak ma wyglądać prawidłowo skonfigurowana mapa ?? i jak to zrobić ? to przezytaj jeszcze raz ze zrozumieniem tam jest wszyściutko opisane. a tu masz jeszcze linka do map i sa wypisane wnioski podnimi http://www.ac.com.pl/site_media/files/2009/04/06/PrzykladyMapIUstawieniaMmnoznika.pdf A ty masz przedewszystkim zaduże ciśnienie i przy takim ciśnieniu Valteki pracuja wolniej i mniej dokladnie jesli wogóle mozna mówić o jakies dokładnej pracy Valteka. Po drugie to Twoja mapa wyglada tak jak bys nie korygował wogóle mnożnika.
cobradd Opublikowano 12 Lipca 2009 Opublikowano 12 Lipca 2009 Co do cisnienia, to na pierwszej załączonej mapce widać że przebieg lini mnoznika jest w miarę prawidłowy, jeśli zmniejszy ciśnienie na reduktorze to linia mnoznika może za bardzo podskoczyć do góry i trzbabyłoby kombinować z rozmiarem dysz, jeśli auto przez rok chodziło dobrze na takich ustawieniach to nie ma co ruszać. Zastanawia mnie jeszcze jak to się stało że linia mnoznika po kalibracji gdzie mapy są rozjechane ma dokładnie identyczny przebieg jak przed kalibracją gdzie mapy mniej więcej się nakładały.
juby_p Opublikowano 12 Lipca 2009 Opublikowano 12 Lipca 2009 Ciśnienie jest bezwzglednie do obniżenia. Przebieg mnożnika jest włąśnie w miare prawidłowy, zaczyna sie zanisko. Pozatym mapa na gazie ma coś zabardzo porozrzucane punkty co może wskazywać na zużyte wtryski bądź pracujace na zawysokim ciśnieniu jak dlanich albo spartaczony montaż. To że przez rok sie nic niedziało nieznaczy że jest dobrze.
beni226 Opublikowano 14 Lipca 2009 Opublikowano 14 Lipca 2009 w jaki sposob najlepiej zmienic cienienie gazu w aucie jezeli ma sie za duże???
juby_p Opublikowano 14 Lipca 2009 Opublikowano 14 Lipca 2009 każdy reduktor ma śrubę regulacyjną i trzeba pokręcić i sprawdzić w programie ale po zmianie ciśnienia strojenie instalki od początku.
beni226 Opublikowano 14 Lipca 2009 Opublikowano 14 Lipca 2009 tzn przez strojenie intalki rozumiem autokalibracje tak???
juby_p Opublikowano 14 Lipca 2009 Opublikowano 14 Lipca 2009 auto kalibracja to tylko ustalnie mnożnika pocżatkowego lub poprawki potem jest kalibracja podczas jazdy - poczytaj instrukcje swojego sterownika. Jaki masz wogóle?
beni226 Opublikowano 15 Lipca 2009 Opublikowano 15 Lipca 2009 mam staga 300 ale to na necie powinna byc instrukcja
juby_p Opublikowano 15 Lipca 2009 Opublikowano 15 Lipca 2009 jest na stronie AC czyli producenta i instrukcja i przykładowe mapy z komentarzem
cobradd Opublikowano 15 Lipca 2009 Opublikowano 15 Lipca 2009 Żeby sie nauczyć ustawiać mapy nie wystraczy popatrzeć tylko na przykładowe mapy, trzeba cały dział przelecieć po to żeby zrozumiec o co w tym wszystkim chodzii jak się do tego zabrać. Lektura na kilka wieczorów
duluki Opublikowano 15 Lipca 2009 Opublikowano 15 Lipca 2009 Ja mam ADR-a z instalacją OMVL i nie mam z nią żadnych problemów ,co do wtrysków ,jak co to wymieniać całą listwę i śmiga [br]Dopisany: 16 Lipiec 2009, 01:03_________________________________________________a co do mapy to musisz mieć bardzo dobrych gazowników,pogadaj z KorzeniemOn ma dobrych gazowników :hi:
juby_p Opublikowano 16 Lipca 2009 Opublikowano 16 Lipca 2009 Żeby sie nauczyć ustawiać mapy nie wystraczy popatrzeć tylko na przykładowe mapy Nikt tak nie powiedział, napewno sa pomocne. Pozatym nawet jak zrobisz mape to trzeba wiedzieć czy jest dobra czy nie. Ale faktycznie najlepiej przeczytać kilka razy aż do zrozumienia.
QleQ Opublikowano 16 Lipca 2009 Autor Opublikowano 16 Lipca 2009 Oto fotki spod maski. A co do tego ciśnienia to musze jechać do gazowników ? czy z waszą pomocą też uda mi sie to opanować ?
