[B5 ADR] Duże spalanie i dziwny objaw podczas jazdy
Wiatm
Mam taki problem, czasami jest takie wrażenie jakby jeden cylinder nie pracował dosłownie przez chwile. Po odjęciu gazu i dodaniu ponownie jest ok.
Na vagu żadnych błędów. No i do tego jeszcze wysokie spalanie :confused4:.
Mam jeszcze kilka pytań eksploatacyjnych:
Co ile km powinno sie wymieniać:
Olej
świece
przewody
Z góry dzięki za pomoc :hi:
wymien swiece i przewody i napisz czy pomoglo!!
a co do wymiany
olej:10-15 tys zalezy czy syntetyk,polsyntetyk czy mineral
swiece:mysle ze cos ok 60 tys
przewody:hmm-chyba az przebicia nie dostana
Świece kolego, świece.. (uprzedze pytanie.. - NGK oznaczenie: BKUR6ET-10)
z minerała jak bym sie przezucil na pół syntetyk to napewno by ciekł. Wiec smarowanie napewno bede mial lepsze ale na zewnątrz:)
To wtedy wymienia się te uszczelki na których cieknie i jeździ się w pełni sprawnym silnikiem. Zalanie oleju mineralnego to półśrodek który zdecydowanie odradzam.
Co do twojej usterki to też polecam wymianę świec na NGK 3 elektrodowe. Jakie zalożyłeś obecnie, tylko nie pisz że jakieś jedno elektrodowe?
może sie już silnik kończy sprawdź ciśnienie :cool1:
Potwierdzam, ja bym na Twoim miescu zają się tym i radził poszukać przyczyny wycieków. Może przy okazji odnajdziesz przyczynę wyższego spalania. :wink4:
świeczki co 30tysi wystarczy, olej co 15. ale półsyntetyk. kable-60 do 100...
kable i świece wymienione. duże spalanie nadal. potrafi nawet strzelić w tłumik przy odpalaniu.... czego to może być wina?[br]Dopisany: 02 Sierpień 2009, 18:39_________________________________________________na vagu mam błedy typu spalanie stukowe na wszystkich cylindrach, sonda sygnał nie zrozumiały. pali mi po mieści około 16l przy jeżdzie bez klimy i naprawde spokojnie.. ja użyje klimy i troche przycisne to potrafi spalić nawet 20l gazu
a cewki zapłonowe one szybko strzelaja na gazie
Hej , podaj mi dokładny kod błędu
