[B7 BRE] Tempomat nie działa
Witajcie,
od niedawna jestem szczesliwym posiadaczem B7 2.0 TDI BRE.
Mam tam zamontowany tempomat (podobno zamontowany). Jest manetka.
Natomiast tempomat nie dziala.
Gdzies czytalem, ze za tempomat odpowiada bezpiecznik 11, ale jak sciagnalem zaslepke bezpiecznikow, to na wykazie mialem pod 11tka AIRBAG.
Co to oznacza? Manetka jest, a tempomatu moze nie byc?
Prosze o odpowiedz.
Dzieki z gory.
Vaga podłaczałeś?
najprostsze by wykluczyć błędy
Nie, nie podlaczalem VAGa.
Nie mam dostepu.
Majac VW, mialem kabel, program, jednak do Audi .... doopa :(
Nic, bede na przegladzie, to moze mi sprawdza.
P.S.
Auto ma przejechane 71k km, ostatni przeglad mial przy 65k, to teraz przy ilu powinienem zrobic przeglad?
Jedź do ASO niech wymienią czujnik położenia sprzęgła, miałem to 2 razy i po wymianie tempomat działał, sprzęgło lekko nie szarpie ? przy dodawaniu i odejmowaniu gazu nie czuc lekkiego szarpania ?
Na 99,9% to czujnik położenia sprzęgła
Tak, szarpie lekko.
Jakie koszta tego sa ?
Vario robił to ramach gwarancji ....
Moje auto ma niestety 2,5 roku, wiec jest chyba juz po gwarancji;/
Dzwoń do ASO jakie koszta bo nie mam pojęcia.
mniej więcej taka pierdółka... pewnie sam dałbyś radę zmienić + kasowanie błędów
Sorry, że sie podepne pod temat :notworthy: . W mojej B6 wymieniono poduszke pod skrzynią i od tej pory nie działa tempomat .... jest mozliwość, że przypadkowo poluzowali kable od tego czujnika. Nadmieniam, że na VAG-u nie ma żadnych błędów a adaptacja tempomatu jest zgodna z modelem mojej \OOOO/
Gdzies na forum wyczytalem, ze to koszt 47zl.
Natomiast dzwoniac wczoraj do Auto Vivy, gosc z serwisu beknął mi 300zl z robocizna !! Chyba ich pogielo !!
Ja robiłem to z 2 tyg temu. Koszt w ASO to 65 zł za czujnik. Samemu bardzo prosta robocizna. Wkłąda sie czujnik i przekręca (wazne aby pedał był w pozycji spoczynkowej, bo tam musi sie lekko wsunąć ta manetka bo inaczej nie da sie przekręcić go)
Cześć Wam :)
Czujnik F36 --> InterCars w KR cena - 43 złote ....
Zacząłem rozgryzać temat i "odkryłem", że przy pomocy VAG-a można sprawdzić czy ten czujnik działa ... podobny czujnik jest przy pedale hamulca. Sprawdziłem swój i jest "walnięty". Dziwne - bo jak pisałem wcześniej - VAG nie wykazuje błędów
A powiedzcie, czy laik samochodowy jakim jestem, jest w stanie sam wymienic ?
Wrzuć na PW numer VIN, a potem daj mi 2 minuty na sprawdzenie + 10 minut na wklejenie zdjątek :good:
Poszlo.
Z gory dzieki za pomoc.
Mówisz... i masz ...
... i najważniejsze --> zdjęcie osłony pod kierwonicą ...
W/wym. wymiana i technika dotyczy również B6 :good::decayed:
Witam, miałem podobny problem w mojej B7 (2006 rok) wymieniłem ten czujniczek ale niestety nic nie pomogło (tempomat mam zainstalowany oryginalnie w aucie) prosze o info jak mam sprwadzic za pomoca vaga czy maneta działa poprawnie ewentualnie jak wykasować błedy
  • 1 rok później...
Witam, Samu Możesz się upewnić co do poprawności działania manetki tempomatu łącząc się vagiem z modułem kierownicy (Steering wheel) i w grupie 5 lub 6 bloków pomiarowych można sobie sprawdzić działanie manetki.
  • 6 miesięcy temu...
czyli jak to bedzie na polskim vagu bo jak sie lacze z tempomatem to jest brak komunikacji
