Gość msh Opublikowano 5 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2006 Czy w a4 97 r z climatronic powinna się wyświetlać temp otoczenia na desce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piurko 0 Opublikowano 5 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2006 Jeśli masz FISA to zapewne tak, odwiedź Newbie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 5 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2006 Czy w a4 97 r z climatronic powinna się wyświetlać temp otoczenia na desce to zalezy czy masz wyswietlacz temp zewnetrznej w zegarach i czujnik tem zewnetrznej miedzy zderzakiem a chlodnica.... jezeli tak to powinna ,jezeli nie to nie powinna..... ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość msh Opublikowano 5 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2006 W zegarach jest wyświetlacz ale nic nie wyświetla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Murzyn Opublikowano 5 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2006 jak to?? calkiem nic?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość msh Opublikowano 5 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2006 A czy climatronik korzysta tez z czujnika temp zewnętrznej czy jest on niezbędny do prawidłowej pracy mam taki wyświetlacz tu gdzie temp i numer biegu jest ciemno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 5 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2006 A przygladales sie dokladnie i jestes pewien, ze sa tam ekraniki. Moze to jest zaslepione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Traviz 0 Opublikowano 5 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2006 moim zdaniem nie ma tych czujników Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sprinter 1 Opublikowano 5 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2006 Tak, klimatron korzysta z czujnika temp. zewn., pozwala ją włączyć powyżej 3 stopni celsjusza na dworze. Popatrz pod maską czy masz przed chłodnicą czujnik na takim ramieniu zamontowany, jeśli nie, to go po prostu nie masz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość msh Opublikowano 5 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2006 Taki czujnik odnaleziony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Traviz 0 Opublikowano 5 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2006 hmm... a może go miernikiem sprawdzić czy działa ? Bo może nie daje sygnału... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 6 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2006 i znowu w inglostat oszczedzaja i wyswietlacz z temperatura maja nie liczni :neutral: naszczescie ja mam :razz: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
