TOUDIADAM Opublikowano 21 Lipca 2009 Opublikowano 21 Lipca 2009 Pomozcie gdzie sie znajduje CZUJNIK POLOZENIA WALKA ROZRZADU w 1.6 z95roku wyskoczyl mi taki blad na vagu ale niemoge zlokalizowac tego czujnika w ktorym miejscu sie zxnajduje Z gory dziekuje za pomoc
TOUDIADAM Opublikowano 21 Lipca 2009 Autor Opublikowano 21 Lipca 2009 a czy wiecie moze czy przy awarii tego czujnika auto moze normalnie chodzic Bo cos mi sie tu niezgadza kolega kupil vaga podpielismy i wyskoczyl blad Czujnik polozenia walka rozrzadu Ale z autkiem wszystko wporzadku tzn odpala i jezdzi ok kolega na to ze moze w trybie awaryjnym chodzic Co wy na to? bo niewiem czy kupowac i wymieniac czy dac sobie spokoj? Bende wdzieczny za opinie
hipppek Opublikowano 21 Lipca 2009 Opublikowano 21 Lipca 2009 Może byc tylko zapamiętany błąd, nie oznacza to zepsutego czujnika. Skasuj błąd i zobacz czy sie pojawi od nowa - wtedy czujnik do wymiany. Przy zwalonym czujniku silnik będzie działać w trybie awaryjnym.
Luki161 Opublikowano 21 Lipca 2009 Opublikowano 21 Lipca 2009 Ja tez miałem kolego ostatnio ten sam problem, z tym że u mnie objawiał się trudnościami z odpalaniem ( odpalał za 3-4 próbą) wymieniłem czujnik i wszystko jest ok.
szogun0 Opublikowano 21 Lipca 2009 Opublikowano 21 Lipca 2009 a czy wiecie moze czy przy awarii tego czujnika auto moze normalnie chodzic Bo cos mi sie tu niezgadza kolega kupil vaga podpielismy i wyskoczyl blad Czujnik polozenia walka rozrzadu Ale z autkiem wszystko wporzadku tzn odpala i jezdzi ok kolega na to ze moze w trybie awaryjnym chodzic Co wy na to? bo niewiem czy kupowac i wymieniac czy dac sobie spokoj? Bende wdzieczny za opinie Bo w niektórych silnikach jest ten błąd zawsze zapisywany, kiedy silnik nie pracuje. Odczytajcie błędy na pracującym silniku.
TOUDIADAM Opublikowano 22 Lipca 2009 Autor Opublikowano 22 Lipca 2009 a czy ten czujnik napewno jest w aparacie zaplonowym? slyszalem tez takie opinie ze gdzies pod pokrywa rozrzadu (tam gdzie pasek rozrzadu) chcialbym go zlokalizowac
Łepski Opublikowano 22 Lipca 2009 Opublikowano 22 Lipca 2009 a czy ten czujnik napewno jest w aparacie zaplonowym? W ADP tak. slyszalem tez takie opinie ze gdzies pod pokrywa rozrzadu (tam gdzie pasek rozrzadu) Pod kolem walka rozrzadu jest w silnikach 1.8T
wojtekce Opublikowano 22 Lipca 2009 Opublikowano 22 Lipca 2009 a czy wiecie moze czy przy awarii tego czujnika auto moze normalnie chodzic Bo cos mi sie tu niezgadza kolega kupil vaga podpielismy i wyskoczyl blad Czujnik polozenia walka rozrzadu Ale z autkiem wszystko wporzadku tzn odpala i jezdzi ok kolega na to ze moze w trybie awaryjnym chodzic Co wy na to? bo niewiem czy kupowac i wymieniac czy dac sobie spokoj? Bende wdzieczny za opinie Bo w niektórych silnikach jest ten błąd zawsze zapisywany, kiedy silnik nie pracuje. Odczytajcie błędy na pracującym silniku. tak właśnie jest
marewel Opublikowano 22 Lipca 2009 Opublikowano 22 Lipca 2009 Bo w niektórych silnikach jest ten błąd zawsze zapisywany, kiedy silnik nie pracuje. Ale nie w ADP.
szogun0 Opublikowano 22 Lipca 2009 Opublikowano 22 Lipca 2009 Marewel, ja już różne przypadki widziałem, więc mogę się nie zdziwić. Np. w 80-tce z silnikiem ABK wg instrukcji taki błąd miał być na wyłączonym silniku, a ja go w swoim samochodzie nigdy nie spotkałem.
marewel Opublikowano 22 Lipca 2009 Opublikowano 22 Lipca 2009 Owszem w ABK tez nie widziałem takiego błędu. ADP ma w aparcie tylko jedno okienko,czyli pełni on funkcje czujnika położenia walka rozrządu. Nieprawidlowe ustawienie aparatu powoduje pojawianie się tego błędu.
TOUDIADAM Opublikowano 23 Lipca 2009 Autor Opublikowano 23 Lipca 2009 Czyli rozumiem ze w ADP ten czujnik jest w aparacie zaplonowym Tak?
maro71m-1 Opublikowano 23 Lipca 2009 Opublikowano 23 Lipca 2009 ADP w aparacie zapłonowym ma czujnik hala i to on pokazuje położenie wałka,tylko że jak mnie on wysiadł pisało, błąd czujnika hala.
TOUDIADAM Opublikowano 24 Lipca 2009 Autor Opublikowano 24 Lipca 2009 Dobra juz sie dowiedzialem od zanajomego Czujnik polozenia walka rozrzadu -pod pokrywa walka rozrzadu pod kolem pasowym walka rozrzadu
