rutek997 0 Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 Siema Panie i Panowie. Mam do Was małe pytanko. Czy ktoś już może podpinał z powodu braku konkretnego numeru pompki inną, tak samo wyglądającą ale o innym numerze np. 8DO 862 257B na np. 8LO 862 257A,B,C...P. Jeśli tak to jakie były efekty?Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 23 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2009 jaka masz pompkę chodzi mi o nr postaram ci sie pomoc jaka możesz zastosować jako zamiennik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rutek997 0 Opublikowano 24 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 hej. ja mam pompkę o nr. 8DO 862 257B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 t tylko takie pompki mozesz zainstalowac ale jesli sie myle to niech mnie ktos poprawi [br]Dopisany: 24 Lipiec 2009, 20:30_________________________________________________kliknij na obrazek nad usmieszkiem zle to troszke wrzucilem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pandzior 0 Opublikowano 24 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2009 Wszystko idzie podłaczyć, ja w poprzedniej miałem podpiętą popmkę od seata i działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rutek997 0 Opublikowano 25 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2009 Dzięki Panowie za odpowiedź. Śmigam na poszukiwania. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alona 0 Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 podepne sie pod temat, mam dokładnie ten sam problem i ten sam nr pompki jak kolega rutek997, czy mogę wsadzić do siebie pomkę o nrze 8DO 862 257E??? niech się proszę wypowie ktoś jeszcze na ten temat jakie pompki będą pasować do nru 8DO 862 257B, którego nigdzie nie można znaleźć dzięki!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 8D0 862 257 8D0 862 257 D 8L0 862 257 M 8D0 862 257 E takie pompki byly montowane w tym roczniku wiec pompke o takim nr mozna raczej spokojnie zalozyc skoro byly montowane w tym roczniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 podepne sie pod temat, mam dokładnie ten sam problem i ten sam nr pompki jak kolega rutek997, czy mogę wsadzić do siebie pomkę o nrze 8DO 862 257E??? niech się proszę wypowie ktoś jeszcze na ten temat jakie pompki będą pasować do nru 8DO 862 257B, którego nigdzie nie można znaleźć dzięki!! A co Ci się wysypało w pompce, wirnik ? Jesli tak, to mając pompkę o innym numerze przekładasz tylko płytkę ze swojej i tyle,ewentualnie można przełożyć jeszcze z innej sam wirnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tw182 1 Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 panowie czy podejdzie u mnie pompka o nr 4AO 862 257 C jeśli mam 4AO 862 257 A ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 panowie czy podejdzie u mnie pompka o nr 4AO 862 257 C jeśli mam 4AO 862 257 A ??? Podejdzie ale otwieranie z przycisku w kluczyku raczej nie bedzie działało, trzeba chyba dostroić pilot do pompki lub, tak jak pisałem wyżej zamienić płytkę w pompkach, ja w ex B5 własnie tak zrobiłem, znalazłem pompkę z tym samym n-rem z inna ostatnia litera, podmieniłem płytkę ze starej pompki w której wysypał się wirnik i smigało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tw182 1 Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 problem polega na tym ze mam spaloną płytkę, wirnik nie wiem jak sprawdzic czy jest ok, bateryjka 9v? chce sie podłączyc pod to z alarmem i otwieranie miało by byc z pilota od alarmu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Alona 0 Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 podepne sie pod temat, mam dokładnie ten sam problem i ten sam nr pompki jak kolega rutek997, czy mogę wsadzić do siebie pomkę o nrze 8DO 862 257E??? niech się proszę wypowie ktoś jeszcze na ten temat jakie pompki będą pasować do nru 8DO 862 257B, którego nigdzie nie można znaleźć dzięki!! A co Ci się wysypało w pompce, wirnik ? Jesli tak, to mając pompkę o innym numerze przekładasz tylko płytkę ze swojej i tyle,ewentualnie można przełożyć jeszcze z innej sam wirnik. kolego posypała się część, która jest odpowiedzialna za pompowanie powietrza, kupiłam tą z końcówką E, jak nie będzie pasowała, to innej poszukam... dzięki wszystkim za doradztwo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michał Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 Czyli posypał się wirnik, zrób tak jak pisałem wyzej i bedzie git,kwestia przelutowania dwóch kabelków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rutek997 0 Opublikowano 30 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 U mnie wirnik jest w porządku tylko spaliła się membranka w środku. Fabryczny zestaw głośno-mówiący robił zwarcie w instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cdj 0 Opublikowano 7 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2009 Mam pompke 8LO 862 257 A czy pompka 4AO 862 257 A bedzie dobrym zamiennikiem? Prosze o pomoc ;( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misioo86 0 Opublikowano 14 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2019 Witam Panów mam podobny problem mianowicie usterka leży w płycie ( wirnik jest ok ) nr pompki to. 8L0 862 257 K, pytanie moje jest takie czy mogę ja zastąpić innym numerem, czy też muszę szukać tego konkretnego? Pompke oddałem do elektromechanika jednak średnio chce się on podjąć naprawy bo stwierdził że będzie to dość duży koszt. Bardzo proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
