[ALL B5] Wymiana obicia tapicerki na alcantarę, i szyb na elektryczne
Chciałem się pochwalić modem, który wykonałem w tym tygodniu.
..jeden dzień, jedna noc, a w życiu jakby piękniej.... :gwizdanie:
Materiał na boczkach to stalowoczarna alcantara, boczki są po angliku (trzeba było troszkę przerabiać uchwyty).
Panele sterowania oczywiście nie pasowały, więc musiałem dokupić od wersji europejskiej.
Kupiłem czarne, od S4, od kolegi z forum.
Panel jest na 4 szyby, więc trzeba będzie zająć się też tyłem w najbliższym czasie.[br]Dopisany: 27 Lipiec 2009, 10:15_________________________________________________Kilka osób dopytuje się o alcantarę.. wiedziałem, że Was to zainteresuje :evil:
Otóż alcantarę kupiłem na allegro, 1mb w zupełności wystarczy.
Kupiłem tu: http://allegro.pl/item687911100_alacantara_jak_sztuczny_zamsz_welur_alcantara_ss.html
(wersja zarchiwizowana: http://www.allegromat.pl/aukcja28554)
Kusiło mnie, ale rozsądek wziął górę i wybrałem kolor stalowoczarny.
Materiał przyszedł szybko, na kartonowej szpuli. Jest gruby i ma podszewkę (chyba po to, żeby klej nie przemiękał na drugą stronę).
Najtrudniej było wyciągnąć tą część oklejoną materiałem, ale wbrew pozorom wcale nie trzeba być takim ostrożnym. Ja to wyciągałem rozgrzewając plastik lutownicą i ciągnąć z umiarkowaną siłą.
Potem posmarowałem stary materiał (bez ściągania) klejem butapren i przykleiłem kawał alcantary. Po przeschnięciu obciąłem co zostało i dokleiłem materiał na rantach. Nic nie wystaje, nic się nie pomarszczyło, a robiłem to pierwszy raz.
Jestem mega zadowolony, bo moje boczki były OCHYDNIE obdrapane i wytarte (można zobaczyć w moim profilu).
Co by tu jeszcze dodać.. no na jeden boczek trzeba sobie cały dzień zarezerwować. (razem z przekładką rączek).
[br]Dopisany: 27 Lipiec 2009, 13:08_________________________________________________Tu duże zdjęcie (niestety z lampą). Dziś postaram się zrobić w słoneczku..
Fajny mod :good: Planuję u siebie również to zrobić, dodatkowo malując powycierane uchwyty.
48ae43ba9a9d7870m.jpg de42ee14b2090a0em.jpg 47b12b2022badfa9m.jpg 2e403c7f1e3c3384m.jpg
No gratki! Efekt rewelka! :) Co prawda nie ORI ale o ile tańszy! :naughty:
No no nieźle to Ci wyszło :good:
jak ja mam elektryczne szyby to też muszę zdemontować obudowę boczków żeby przykleić nowy materiał czy tylko panel od elektrycznych szyb?
Niestety trzeba zdjąć boczek, odkręcić panel - a potem wymontować cały środek, obity materiałem. Być może da się wcisnąć jakąś szpachelką materiał w szczelinę i podkleić - warto spróbować.
Ja nie mogłem tego zrobić, bo miałem boczki od anglika i nic nie pasowało.
Ale wymieniając z tyłu, na pewno sprawdzę czy się da.
Robiłem u siebie boczki i podłokietnik tym samym materiałem (tylko czerwonym). Po 1,5 roku użytkowania jestem zmuszony poprawiać. Materiał na boczkach już nie jest czerwony tylko jakiś rudawy, a podłokietnik wytarł się. Następnym razem poszukam materiału lepszego jakościowo.
No właśnie! Tutaj może być problem! Owszem ładnie to wygląda tuż po założeniu wszystkiego ale po jakimś czasie może wyglądać nieco gorzej... :kwasny:
Być może.
Użyłem materiału tapicerskiego. Obija się nim między innymi pufy - więc myślę, że źle nie będzie...
da się tym samym sposobem obić skórką? :cool1:
jeżeli tak to jaka by to musiała być przy czarnej na fotelach? :mysli:
da się na 100% tylko trudniejsza robota ze skórą ale wszystko się da a co do koloru to jak masz czarne zice to proponuję czarne boczki...no chyba, że chcesz kolorowo mieć w aucie to paletę kolorów masz hoho
Ja juz czekam na próbki alcantary od TrendTJ
U mnie boczki pewnie będą w alcantarze a poducza podłokietnika w czrnej skórze... :kox:
Jak tylko dowiem się jak rozebrać poduchę podłokietnika... :wallbash:
Zabawimy się w kucharza, a co :) Ma ktoś zdjęcia jak okleił ten boczek skórą? Zwykłym butaprenem da rade? Jakoś dociskać to trzeba naciągać? Ma ktoś jakieś info na ten temat?
