woj-o Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 ile na reduktorze km zrobiłeś? 1) Nie wiem jak w Audi - jeżeli zaworki są reg ręcznie to objaw może świadczyć ze luz za mały mają po rozgrzaniu. 2) Czy objaw występuje po mieście (stanie w korkach) czy na trasie też? Jeżeli tylko miasto i stanie to może być jak u mnie że po prostyu zaciąga bardzo gorące powietrze spod maski- gaz na to jest wrażliwy i to mocno i stąd słabe auto. A że I gen to tego silnika - silniki audi np 1,9 TDI czy 1,8 benzyniaki z 89-90 to przestarzałe jednostki już wtedy - jeden wałek, pompa wody na zewnątrz, konstryukcyjnie jeszcze starsze niż pwrowadzony w 70 latach 1,6;1,8;2,0 Fiata, a te silniczki na gazie śmigają aż miło. nie wiem jak wygląda historia 2,6 - czy to nowsza konstrukcja czy wywodzi sie jeszcze z lat 80 - jeżlei tak co problemu z I gen być nie powinno. Jasne dawkowanie będize mniej dokładne, ale porównując spalanie i dynamikę gaźnika na I gen i wtryski na II różnic wielkich nie ma mimo jednak sporej niedokładności dAwkowania I gen.
adamq Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 woj-o, ten silnik jak już wcześniej wspomniałem jest na wtrysku wielopunktowym. Na dodatek wyposażony jest w system diagnostyki OBD-II, który jest już zaawansowany technicznie. Jest tam też sonda lambda, która działa prawidłowo tylko na rozgrzanym silniku. INSTALACJE I-ej GENERACJI ZALECANE SĄ DO POJAZDÓW GAŹNIKOWYCH!!! Tutaj - http://www.a4-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=9236 to opisałem
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 To w VAGu oczywiście żadnego błędu nie ma na bank nie ma A że I gen to tego silnika - silniki audi np 1,9 TDI czy 1,8 benzyniaki z 89-90 to przestarzałe jednostki już wtedy - jeden wałek, pompa wody na zewnątrz, konstryukcyjnie jeszcze starsze niż pwrowadzony w 70 latach 1,6;1,8;2,0 Fiata, a te silniczki na gazie śmigają aż miło. nie wiem jak wygląda historia 2,6 - czy to nowsza konstrukcja czy wywodzi sie jeszcze z lat 80 - jeżlei tak co problemu z I gen być nie powinno. kolego ale wtedy nie było w pełni elektronicznych wtrysków wielopunktowych. Dajmy już spokój - przecież to jakaś paranoja z tą instalacją.
adamq Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Może koleś ma II-giej generacji instalację z emulatorem, ale dla nie których to urządzenie to tylko skrzyneczka, która siedzi pod maską i nie wiedzą, że to się programuje.
pre_pl Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Opublikowano 24 Kwietnia 2007 ehh nie mial czasu na przeczytanie regulaminu bo ma powazny problem z samochodem!!! dla mnie to calkowicie zrozumiale! chlopaki troche litosci, oboz koncentracyjny sie robi... http://www.a4-klub.pl/forum/search.php?search_author=joker101 Od listopada ?
