janek98xp 0 Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Witam, przekraczając 110 km/h słychać bardzo głośny świst dobiegający z pod maski. Jest to ciągły świst niezależnie czy dodaje gazu czy wrzucam na luz. Co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Al_Capone 0 Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 niedomknieta maska? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Jest to ciągły świst niezależnie czy dodaje gazu czy wrzucam na luz jeśli jest to ciągły świst, nie wzrastający w miarę zwiększania obrotów silnika to chyba coś nie tak z elementami karoserii - jak sugeruje kolega powyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 może gwizdek na dzikie zwierzęta się popsuł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janek98xp 0 Opublikowano 28 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 Maska jest domknięta a cos takiego jak świst alternatora? Strzelam, wyczytałem coś tam na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 a to nie jest przypadkiem wiatrak i sprzęgło wiskotyczne? Coś tam też wyczytałem, że jak silnik odrzutowy się potrafi zachowywać... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 28 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2009 ja też właśnie przyjrzałbym się wiskozie, coś tam kiedyś było takiego na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karbonek 2 Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 A może naciągacz paska klinowego... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 ciekawe z tym naciaganiem napinacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janek98xp 0 Opublikowano 29 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 Poczytałem troche o wiskozie, z opisów na forum wynikało, że ono hałasuje nawet przy niskich prędkościach, u mnie ten świst-pisk naczyna się od okolo 110km/h i w miarę wzrastania prędkości (nie obrotów) zwiększa się. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 to napewno z silnika? Przy tej predkosci zazwyczaj lozysko dawalo o sobie znac... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janek98xp 0 Opublikowano 29 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 Dźwięk dochodzi z przedniej części samochodu, słyszę go jak otworzę szybę.[br]Dopisany: 29 Lipiec 2009, 13:48_________________________________________________masz na myśli łożysko koła? jeśli tak, to wymieniałem oba przednie 4 miesiące temu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karbonek 2 Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 Miałem na myśli napinacz oczywiście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 29 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2009 Miałem na myśli napinacz oczywiście Raczej nie napinacz bo wtedy prędkość samochodu nie miałaby wpływu na hałas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karbonek 2 Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 No tak, tylko obroty :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelwor 3 Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 tak jak napisano wcześniej, sprawdź sobie dokładnie elementy karoserii, plastiki (może jakieś są pęknięte), osłona pod silnikiem, itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sajper 0 Opublikowano 30 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2009 tak jak pisze kolega wyżej, mozesz sprawdzić te gumy uszczeliajace pod maska moze któras odstaje dlatego świszcze, jak krzywo skreciłem drzwi jak robiłem automat do szyb to tez mi świszczały ale od 130 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOXER111 0 Opublikowano 31 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2009 moim zdaniem to turbina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
