[B5 AFN] Dzwonienie w tylnym zawieszeniu
Problemem jest dzwonienie z tylnego zawieszenia.
gdy wi\jade na nierówności coś dzwoni w tylnym zawieszeniu a gdy wcisne delikatnie hamulec dzwonienie ustaje.
podejrzewam ze to cos z klockami.
jak ktos wie to nie podpowie
Witam
Czy masz składane fotele ??
Jesli tak spruboj wstawiac kawałek pianki, by kanape troche usztywnic.
Moze podziała, przynajmniej u mne tak było
Witam spotkałem się u siebie z podobnym dzwonieniem na "kocich łbach" oraz niektórych dziurach wyszło, że coś tam jest troszkę luźne przy hamulcu ręcznym przy zacisku hamulcowych.
sprawdź też luzy na tylnych łożyskach.
U mnie dzwoniło - głowę bym dał że to tylne fotele - przekopałem bagażnik, fotele tapicerkę a okazało się że to łożyska miały luz (też zanikał przy hamowaniu bo wtedy masz obciazenie hamujące i luz się kasował)
umnie to samo słyszalne z tyłu po lewej stronie jakby w bagażniku klucze sie walały taki dzwięk :mysli:[br]Dopisany: 05 Sierpień 2009, 11:11_________________________________________________sprawdziłem i umnie jest to pęknięta sprężyna zawieszenia lewa u spodu jakies 10 cm od konca to właśnie ona a raczej ten kawałek na nierównościach się obija bo jest lużny teraz musze wymienic na nową albo pospawac
