SoMeS Opublikowano 30 Lipca 2009 Opublikowano 30 Lipca 2009 Witam Zabieram się na koniec sierpnia za zmianę wtrysków, FMiC, Turbo awx i program przy okazji Na pewno nie zrobię wszystkiego na raz z racji braku czasu i tego że nie chcę 5 kółek na raz wykładać. I tutaj moje pytanie... Myślałem o 0.230 tylko czy musiałbym wówczas zmieniać coś jeszcze? Wiem że 0.216 podejdą bez niczego ale celuje w około 180 kucyków po zrobieniu tego wszystkiego więc to będzie do tego raczej mało dlatego chciałem od razu 0.230 Końcówki wtrysków i program zrobi mi Dynosoft Wrocław... A co z FMiC? jest jakaś firma na śląsku która to zrobi i nie skasuje za to 1800zł? Którą opcje na początek wybrać żeby uzyskać od razu większy efekt? Wtryski i program czy fmic i program? Czego mogę się spodziewać przy obu z tych opcji? (przyrost) Będę wdzięczny za jakąś obszerną odpowiedź kogoś kto w tym siedzi Z góry dzięki!
domjenick Opublikowano 30 Lipca 2009 Opublikowano 30 Lipca 2009 po obydwu wersjach -bedzie potrzebna korekta softu-wiec nie wiem,czy nie lepiej poczekac na wszystko i wtedy zawirusowac auto,ale jesli juz nie mozesz wytrzymac to ja bym wlozyl Coolera i program-potem wtryski,juz usasadniam moja teze-otoz teraz jeszcze jest cieplo i wysokie temperatury wplywaja niekorzystnie na dynamike auta,wiec FMIC,turbina i program-pojezdzisz i zobaczysz,jak jest,a wtedy dorzucisz wieksze wtryski z korekta softu i bedzie jeszcze wiecej frajdy...
SoMeS Opublikowano 30 Lipca 2009 Autor Opublikowano 30 Lipca 2009 No ale ja narwany jestem i chce już choć troche Hmm ja skłaniałem się raczej ku wtryskom i programie bo domyślam się że moje mogą nie być w za dobrym stanie Na "stage 1" 145 koni i 320nm mi wystarczy Poza tym planuje w moc jakieś góra 2500zł na teraz zainwestować to raczej w tym co wypisałeś się nie zmieszczę.
Kowi87 Opublikowano 30 Lipca 2009 Opublikowano 30 Lipca 2009 Jak tyle na dzieńdobry przeznaczasz to sie nie wyrobisz, pamietaj że za wtryski teraz trzeba dać ok 1300zł, chyba ze końcówki to z ok 800zł ale wtedy musisz oddać do regulacji - 200zł, program jeśli nie korekta to tez musisz mieć z 1200 przynajmniej, w miedzy czasie mozę okazać sie że masz cos do roboty( u mnie był czujnik temp paliwa walniety) plus koszty dojazdu i juz wychodzi ponad 2 koła ja jestem na etapie montazu Fmic, mysle że wyrobie sie w 500zł z zamontowaniem na auto juz Somes na wstępie bierz wtryski, po założeniu bez korekty poczujesz róznice
teslic Opublikowano 30 Lipca 2009 Opublikowano 30 Lipca 2009 Bez pompy 11 na 180 nie licz. 0,216 + fmic + turbo AWX + program to 160 KM i okolice 320(+) NM 0,230 + fmic + turbo BRD + wzmocnione sprzęgło (lub z G60) przy zdrowej pompie licz na 170(+) KM i 360(+) NM
SoMeS Opublikowano 30 Lipca 2009 Autor Opublikowano 30 Lipca 2009 no właśnie Kowi na wtryski i program to wyrobię się w sam raz myślę.. 1200zł program i 1000zł wtryski to akurat:good: utwierdziłeś mnie w przekonaniu Teslic o pompie to wiem jest też uwzględniona w planie ale w drugim etapie Mówisz o sprzęgle... Jak to jest przy automatach? Na co mogę liczyć w takim wypadku? Oczywiście wszystko będzie z korekcją i full service
Kowi87 Opublikowano 30 Lipca 2009 Opublikowano 30 Lipca 2009 jelsi planujesz te wszystkie mody to nie rób programu po kazdej zmianie, na wtryskach możesz spokojnie jeżdzic po załozeniu bez zmiany programu, jedyne co to bedzie bardziej kopcił, na forum golfa duzo osób jezdzi bez korekty Teraz koncówki wtrysków to koszt 925zł http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=198671 Tu chyba wiekszosc ludzi kupowała Zrób sobie wtryski i Fmic na wstępie powinno być cos koło 150km
SoMeS Opublikowano 30 Lipca 2009 Autor Opublikowano 30 Lipca 2009 Ja tam wole mieć to zrobione porządnie a potem już tylko zapłace najwyżej za korekte po zmianie turbiny i założeniu fmic'a
rob555 Opublikowano 30 Lipca 2009 Opublikowano 30 Lipca 2009 0,230 + fmic + turbo BRD + wzmocnione sprzęgło (lub z G60) przy zdrowej pompie licz na 170(+) KM i 360(+) NM Dosc optymistyczne zalozenie....nie wiem pozatym ile taka pompa 10 pojedzi na 230 tak wyzylowana....chociaz to kwestia egzemplarza
SoMeS Opublikowano 30 Lipca 2009 Autor Opublikowano 30 Lipca 2009 czyli darować sobie 230 bez pompy i walnąć na wstępnie 216 i program tak?
Kowi87 Opublikowano 30 Lipca 2009 Opublikowano 30 Lipca 2009 czyli darować sobie 230 bez pompy i walnąć na wstępnie 216 i program tak? taki setup ci sie spodoba jeśli jeżdzisz aktualnie na serii pózniej to juz nie są odczuwalne takie przyrosty mocy jak ten pierwszy :kox:
SoMeS Opublikowano 30 Lipca 2009 Autor Opublikowano 30 Lipca 2009 dlatego chciałem to zrobić na dwa etapy najpierw wtryski + program później turbina + fmic + pompka
skalarx Opublikowano 31 Lipca 2009 Opublikowano 31 Lipca 2009 dlatego chciałem to zrobić na dwa etapy najpierw wtryski + program później turbina + fmic + pompka będziesz musiał po drugim etapie znowu zrobić korektę programu, więc dodatkowy wydatek
SoMeS Opublikowano 31 Lipca 2009 Autor Opublikowano 31 Lipca 2009 aż takie straszne to nie jest bo to już nie tyle samo co za program
poziek Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Jeżeli mogę coś doradzić to sugeruję zrobić wszystko jednocześnie...nawet gdybyś musiał poczekać z pół roku to wierz mi warto
domjenick Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 tez mi sie tak wydaje,ze byloby lepiej
SoMeS Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Jeżeli mogę coś doradzić to sugeruję zrobić wszystko jednocześnie...nawet gdybyś musiał poczekać z pół roku to wierz mi warto Tak Poziek ale nie drażniła by Cię corsa GSI na światłach? Odkąd ostatnio mi taka na światłach odjechała to decyzja zapadła :gwizdanie:
Kowi87 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 No cóż w końcu lzejsze autko o porównywalnej mocy według wikipedii 1,8 (125km) 9s do setki
SoMeS Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 1 Sierpnia 2009 ale nie pozwolę sobie bo potem wstyd do następnych dojeżdżać ten samochód musi zacząć jeździć wreszcie nie tylko wyglądać
miron78 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Opublikowano 1 Sierpnia 2009 Jeżeli mogę coś doradzić to sugeruję zrobić wszystko jednocześnie...nawet gdybyś musiał poczekać z pół roku to wierz mi warto Tak Poziek ale nie drażniła by Cię corsa GSI na światłach? Odkąd ostatnio mi taka na światłach odjechała to decyzja zapadła :gwizdanie: nawet jak zrobisz 250 kucy - to znam corse która Cię objedzie
