[ALL B7] Pełnowymiarowe koło zapasowe nie mieści się
elmek
Witam,
Kupilem sobie dzisiaj dodatkowe koło z ori s-line felga (17'') i zimowka (225/50/17) aby uzywac jako kolo zapasowe, gdyz wozilem do tej pory zestaw naprawczy z ktorym czulem sie niezbyt pewnie.
Problem jest w tym, ze kolo sie nie miesci :wallbash: Czy ktos wie moze dlaczego? Za wysoka guma w tej zimowce?
Normalnie w lato jezdze na oponach 235/45/17. Czy po zmianie opony na taka, zmiesci sie czy tam tylko dojazdowke mozna wozic?
elmek, zagadaj do Flyer'a albo poszukaj jego wątku. Swego czasu kombinował chyba właśnie z "dużą" dojazdówką.
Tylko on ma B6 - mogą być w sumie jakieś rożnice :mysli:
Dzieki, poszukam.
ja w B7 mam zapasowe koło 17" :)
Moglbys prosze sprawdzic jaka masz opone na tej feldze?
Widac musze zmienic to co mam na 235/45/17. Bok tej opony jest mniejszy niz 205/50/17.
Dzieki.
Dzieki.
mylisz sie . opona 235/45 ma średnice 643,3mm a 205/50 ma 636,8
wiec jak 205/50 Ci nie wchodzi to 235/45 nie wejdzie tym bardziej.. zreszta te 7mm i tak pewnie by niczego nie zmienilo...
EDIT
doszytałem ze w pierwszym poscie mówisz o 225/50
to faktycznie jest wieksze i ma 656mm ale ktore w koncu masz?
Sorki, mam 225/50, ktora wlasnie jest ciut wyzsza.
Mam nadzieje, ze wlasnie te 12.7 mm zrobi duza roznice. :)
Witam.
Podepnę się pod temat ponieważ mam problem z zapasem.
Tyle, że u mnie się mieści spokojnie ale nie mogę później przymocować okrągłej pokrywy za pomocą plastikowej śruby na środku.
Jest za krótka choć wygląda na to, że jakoś się reguluje ale nie mogłem tego rozkminić.
Na siłę to pewnie bym coś połamał a pewnie jest jakiś sposób na regulację długości tego badziewia.
Jeśli ktoś wie jak to zrobić to bardzo proszę o pomoc.
Element o którym mówię można zobaczyć tu : http://www.nasielsk.com.pl/20090816.jpg
Pozdrawiam.
zimowka takiej szerokosci?? :thumbdown:powodzenia zima :notworthy:
chyba nie doczytałeś :rolleyes: - to jest zapasówka, nie komplet na zimę
