[B6] Podświetlenie nawiewów?
Mam pytanie ,czy kółeczka którymi się zamyka lub otwiera klapki nawiewów w aucie są podświetlane ? Bo nie wiem czy mi się popsuło to podświetlenie czy wogóle się nie świecą ?słyszałem od znajomego że powinny się świecić.
zalezy czy masz taki pakiet w aucie. Nie w kazdej to bylo
a nie lepiej psrawdzic na kodach wyposazenia? Niestety nie wiem jaki ma byc kod do pakietu oswietlenie (bylo kilka konfiguracji)
insula, bylo o tym jakis milion razy. W bagazniku tam gdzie kolo zapasowe jest wlepka z kodami. Na forum sa rozkodowane (kod - co oznacza)
U mnie w B6 podświetlają się te kóleczka :biggrin:
to moze inaczej kto w B6 tego nie ma :rolleyes:
Poprzedniemu włascicielowi w Nimcach było chyba żal dopłacić za pakiet oświetleniowy i Ja nie mam :rolleyes: za to dopłacił do innych rzeczy za co mu wielkie dzięki
( tempomat, zmieniarka cd, grzane stołki itd )
Też nie mam - ale ja mam wersje gołą - do sportu :twisted: :rotfl:
ja mam ten "pakiet", ale z tego co przypominam sobie to w kodach nic takiego nie miałem.
  • 6 miesięcy temu...
Ja mam ten sam problem, a napewno świeciły i co teraz można zarobić - ciemno jak w :bicz3: czy ktoś wie jak się do tego zabrać ?
musisz wyciagnac radio
po bokach masz takie wkladki od radia (jesli to wersja bez radia seryjnego)
pozniej odkrecasz 4 srobki na klucz 8
wyciagasz pokretla od ogrzewania nawiewu itp
tak masz dwa wkrety
odkrecasz je i wyciagasz panel :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup: :audi:
