[B6 AVJ] Splitter
ja kupilem z dziurka 1mm :P zobaczymy jak bedzie chodzic
bedziesz dzisiaj robił ????
bardzo ciekawie to brzmi :) czyli generalnie jest to kawalek srubki z dziurka w srodku.
A ile ta dziurka ma ? 2 mm ?zeby nie kupic za malej ani za duzej :)
przekroj-to raczej metoda prob i bledow-ja dalem 2 mm i nie wyskakuje zaden blad na vagu-wieksze moze pokazywac,mniejsze-moze nie byc efektu...trzeba sprawdzac i opisywac efekt,a osiagniemy "consensus" :wink4:
mi sie wydaje ze tak jak na zdjeciach widac musi zaworek wpuszczony w czarny zawor i dodatkowo sadze ze duza role gra ten komin takze. Sadze ze jakby domjenick odkrecil ta gore to autko przestaloby gwizdac :)
dodam,ze mam filtr stozkowy-co rowniez uwydatnia ten efekt... :wink4: ale dobry pomysl podsunałeś Michał-sprobuje,ale nie obiecuje kiedy... :wink4:
no tak mozna wywnioskowac po tym ze samo nawiercenie nic nie daje. Stozek da troche ale napewno nie az tyle :)
BTW ciekawe,czy jakby cos w ksztalcie gwizdka zamontowal,co by bylo... :tongue4::wink4:
nie popadajmy w skrajnosci bo wyjdzie cos takiego
:polew: :polew: :polew: :polew: :polew: :polew: kuwa leze na plecach :polew: :polew: :polew:
Musiałbyś słyszeć jak pracuje u mnie DV na sztywnym dolocie i stożku.
Poza tym Dominiku co ty znowu narezałeś :) Po pierwsze jeśli strona z wkręconym metalowym krućcem jest to powrót u ciebie to masz źle zamontowany DV. No i przez tą 2 milimetrową dziurkę turbo ssie lewe powietrze, nie zmierzone przez przepływkę.
Gregor ale u nas troche wiecej pompuje sprezarka co tez nie jest bez znaczenia :) mi tam sapie ladnie :)
:naughty: :naughty: :naughty:
wiem,ze ssie,ale ile te moje ,bidne K03 sobie tam nassie wiecej :wink4: a czy jest dobrze-przeciez mozna zamontowac w dwie strony :naughty::decayed:
Ano fakt, jakieś 1,5Bar-a :naughty:
K03 na doładowaniu 1Bar to już ssie
puki co-vag nic sie nie skarzy...
Sprawdź wskazania lambdy na ile % jest korekcja podczas normalnych logów. Potem wsadź ori zawór bez dziurki i znów zrób logi z lambdy. Okaże się ile tego powietrza se zassie przez tą dziurkę :wink4:
dobra,ale na razie ekscytuje sie "psyknieciem"... :wink4:
Ekscytuj się, ekscytuj :naughty:
jak zrobic logi z lambdy ?? to zrobie na ori i na takim z dziurka 2mm bo bedzie sie jutro bawil :P bo boosta bede tez montowal
