hevelius Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 wita, mam pytanko czy w modelu b7 jest filtr kabinowy. Mam problem, jak wyłącze klime i włącze nawiew to troszke smierdzi, jak to usunąć, może filtr kabinowy, gdzie on jest bo nie mam pojecia? pomożcie. pozdro
Kocky Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 z tego co się orientuje: filtr jest pod maską na podszybiu przed pasażerem
Madas Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 z tego co się orientuje: filtr jest pod maską na podszybiu przed pasażerem dokładnie tam znajduje się filtr przeciwpyłkowy ... zdejmujesz osłonę plastikową i masz filtr .... a i nie koniecznie musi capić przez filtr
Kocky Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 a i nie koniecznie musi capić przez filtr dokładnie.... klime pewnie trzeba odgrzybić
akjam Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Opublikowano 2 Sierpnia 2009 Masz ten dziwny zapach przy tym jak włączysz nawiew czy jak włączysz klimę to na początku też coś czuć?
hevelius Opublikowano 3 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2009 raczej tylko jak jest bez klimy, z klimatyzacją nie śmierzdzi
mahonej Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Opublikowano 4 Sierpnia 2009 Ja mam ten zapach jak tylko włącze klime. Była odgrzybiana jonizowana itp. I nie wiem o co chodzi.
endriuu Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Opublikowano 7 Sierpnia 2009 wita, mam pytanko czy w modelu b7 jest filtr kabinowy. Mam problem, jak wyłącze klime i włącze nawiew to troszke smierdzi, jak to usunąć, może filtr kabinowy, gdzie on jest bo nie mam pojecia? pomożcie. pozdro http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1078k.pdf
mahonej Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Opublikowano 7 Sierpnia 2009 Niestety czeka mnie odgrzybianie całej instalacji klimy. Po wymianie filtrów jest to samo. Z tego co słyczałem to filtry FILTRONA są średniej jakości ja zastosowałem wszystkie filtry (paliwo, powietrze i kabinowy z aktywnym węglem) niemieckiej firmy KNEHT(jakoś tak to sie pisze nie pamiętam) cena wyższa ale jakość też. Pozdro.
gregor44 Opublikowano 15 Września 2009 Opublikowano 15 Września 2009 Hevelius jak sobie z tym poradziles? Mam to samo, jak wyłącze klime to smierdzi.
rafik84 Opublikowano 2 Października 2009 Opublikowano 2 Października 2009 U mnie podobna sytuacja po wyłączeniu klimy śmierdzi .
suwalek Opublikowano 6 Października 2009 Opublikowano 6 Października 2009 Dezynfekcja (odgrzybianie) i po klopocie. Mialem dziwny zapach przy starcie klimy po calym dniu w sloncu, i przy trybie econ. Nie wiem jak srodki z marketow, ale dezynfekcja i czyszyczenie kilmy w serwisie zadzialalo bez problemu, swoja droga nie ma co czekac do pierwszych objawow i raz na rok profilaktycznie odwiedzic serwis klimy i zrobic przeglad... pozdrawiam
