[B5 1Z] Niestabilne połączenie z silnikiem
Witam
Calkiem niedawno nabylem interfejs http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=76. Po pierwsze nie moge polaczyc sie z samochodem przy uzyciu VAG-Coma .
Wersja 409 interface not found not ready
Wersja 704 interface not found not ready
wersja 311 jak podlacze do samochodu i komputera to : interface 2: nfr ! Jak podlacze tylko do komputera interface not found not ready.
Po drugie gdy juz uda mi sie nawiazac polaczenie, a to moziwe jest tylko przy pomocy polskiego VAGa, to stabilnie moge polaczyc sie tylko ze sterownikiem ABSu i licznikiem. Kiedy proboje polaczyc sie z silnikiem czytane sa jakies straszne smieci. Tzn pola nr identyfikacyjny , urzadzenie kodowanie programowe etc sa wypelnione krzakami. Kiedy przalacze go w tryb bledy to czasem jakies przeczyta czasem nie ogolnie po chwili korzystania w tym trybie program sie zawiesza i trzeba go zrestartowac.
Polski VAg w wersji 2.5 jest o wiele stabilniejszy. Nie trzeba go restartowac co chwile ale czyta takze same krzaki, spomiedzy krzakow od czasu do czasu wyloni sie jakis bład. zazwyczaj jest to :
Zawor regulacji cisnienia turbiny - zbyt duza opornosc - BLAD SPORADYCZNY
Zawor regulacji cisnienia turbiny - przerwa - nie osiagnieta wartosc adaptacji
Zawor regulacji cisnienia turbiny - przerwa - sygnal poza wartosciami granicznymi
Zawor regulacji cisnienia turbiny - przerwa - uszkodzenie mechaniczne
To wyglada tak jak on by przez chwile czytal dobrze a potem cos by go zaklocalo. Jutro sproboje dokonac pomiarow podlaczajac interfejs przez port RS232.
Badalem interfejs OBD testerem i dziala bezproblemowo.
Pytania ktore chcialbym zadac :
Czy komus jeszcze zdarzylo sie ze Polski VAG dzialal a VAG-COMy nie?
Z iloma modulami powinienem moc sie polaczyc (moje auto ma klimatyzacje i to calkiem sprawna wiec chyba powinno sie dac) ?
Co moze powodowac zaklocanie odczytow ze sterownika silnika ?
Z gory dziekuje za odpowiedzi
Jaki system operacyjny masz? Tez mam fejs Viakena tylko ten niebieski - najprostszy i dziala bez problemow pod Vista na wirtualnym porcie COM.
Windows XP, SP2.
Wszytko mam skonfigurowane raczej poprawnie.(Dla pewnosci mozemy porownac ustawienia portu sterownika viakena) Tak w ogole to zainstalowalem sterownik z plytki ktora przyslal viaken z katalogu "viaken kkl usb"
Kiedy instalowal mi sie VAG-COM poprosil o zainstalowanie swojego sterownika USB (pozwolilem mu)
Update :
-Udalo mi sie polaczyc z airbagami :)
-Udalo mi sie nawiazac polaczenie z klimatyzacja ale dziala dokladnie tak samo jak silnik tzn mega ilosci krzakow generuje.
Kolejna obserwacja jest taka, ze po diagnozie Polskim Vagiem port samochodu ciagle nadaje. Podlaczylem sobie rs232 sniffera i nagralem wszytko co przesylal. Zobaczymy co pokaze analiza. Co wiecej viaken nadaje z predkoscia 9600 a nie 19200.
Tak jak pisalem jutro polacze sie przez prawdziwego rs232 i zobacze co wyjdzie. Dodatkowo postaram sie podpiac do b5 kolegi.
Witam
By prawidłowo łączył się VAG niezbędna jest zmiana latacy. Jeżeli masz płytę od Viakena to poszukasz na niej jak to zrobić.
To powinno rozwiązać Twoje problemy. U mnie VAG-i (od 2,5 do 409) pracują bez problemu na cyferce 5.
Krzaki miałem przy 10.
OK przetestuje wszytkie ustawienia i zdam relacje co i jak.
Po probie podlaczenia na RS232 calkowita zima (w interfejsie miga na czerwono dioda caly czas). Uzylem nie viakenowego kabelka bo moj zostal w domu wiec moze to dlatego. Niestety wyjasni sie to dopiero w sobote.
Z innych przyczyn problemow z komunikacja przyszlo mi do glowy, zeby moze odpiac radio. Czytalem w ktoryms poscie na forum ze po odpiecu radia blaupunkta (a takowe wlasnie posiadam) wszytko zaczelo dzialac.
