Audi NAVI!!
Witam mam takie pytanko..... W niektórych wersjach audi a4 np 2005r jest NAVI natomiast radio jest Audi Concert ale przyciski od navi są koło zapalniczki zaraz. I co to jest czy da sie z tego jakos korzystac czy dopiero po podłączeniu AUDI NAVIGATION PLUS..... Bo concert to tylko CD i radio..... pod spodem obrazek... prosze o wyjasnienie....zmianarozmiarup1060251.jpg[br]Dopisany: 11 Sierpień 2009, 20:50_________________________________________________Chodzi o przyciski koło zapalniczki.... bliżej koło lewarka....
Prawdopodobnie masz navi DX , czyli pomiędzy zegarami . Płytę z mapą wkładasz do stacji , która się znajduje w bagażniku po lewej stronie lub w schowku po stronie pasażera
W bagażniku w lewym schowku powinieneś mieć czytnik do Navigacji w którym umieszczasz płyte z mapami.
Panel który masz koło zapalniczki służy do obsługi Mini Navigacji a wyświetlane komunikaty widoczne są \
na wyświetlaczu FIS ( ten pośrodku licznika )
Dzieki wielkie!! wiem ze jest cos takiego w bagazniku a to musi byćjakas oryginalna płyta ?? I czy moge podłączyć Navigation plus?? zamiast tego
z kopiami są problemy ale wiem że to możliwe sam miałem kopię i działała , a navi plus możesz zamontować bez problemu , poczytaj na forum
[br]Dopisany: 11 Sierpień 2009, 21:05_________________________________________________sprawdz czy nie siedzi w środku[br]Dopisany: 11 Sierpień 2009, 21:07_________________________________________________żeby ją wyjąć bodajże musisz mieć przekręconą stacyjkę , tak mi się wydaje
Dzieki bede próbował:)[br]Dopisany: 11 Sierpień 2009, 21:15_________________________________________________A jeszcze takie pytanko. jak wsadzić to Navi plus ?? Klimatronic jakos sie opuszcza niżej???
Trzeba kupić klimatronic pod navi
Klimatronik niczym jest tylko węższy a reszta w linku wyżej :)
Gość
