[B5 1Z] Swap silnika z 1Z na AHU lub AHH
Muszę wymienić silnik, czy jestem zmuszony prz zostaniu przy 1Z, czym bez większych przeróbek moge włożyc AHU lub AHH. Jezeli tak to co jeszcze musiałbym zmienić??
taki sam temat ja zakladalem ale nikt nieodpowiedzial
Wiesz może do którego roku wkładali motory 1Z??
1Z raczej do któregoś tam miesiąca 96r, ja mam auto wyprodukowane w listopadzie wiec zalapalem sie juz na AHU i na tylnie lampy po 1 lifcie czyli te czerwone, czyli modelowo rocznik 97
ahh i ahu maja nowszy komputer chyba
ahu i ahh mają mają ecu 16-bitowe, ahu i 1z to praktycznie te same silniki z tym że w ahu może wystąpić koło dwumasowe ale nie musi, ahh to już nowszy motor ma mocną pompę 11, koło dwumasowe, i turbo ze zmienną geometrią, jeśli będziesz zmienił na ahu to na starym sterowniku powinien chodzić, jeśli zmienisz na ahh to komp też do wymiany, o jaki swapie myślisz?? sam blok silnika czy kompletny silnik z osprzętem ??
O najprostrzym i najmniej obciążającym mój budżet, a warto wogóle zmieniac z 1Z?
to AHU
to AHU
A dużo przerabiania jest czy pasuje pnp??
wszystko p&p
jedynie komp moze byc inny
Jak myślisz w przyszłości troszke pomodzić silnk to lepiej zainwestuj w AHH. Ma dużo większy potwncjał ze względu na wydajniejszą pompe.
zamiana 1Z na AHu mija se z celem ... jezeli juz to dolozyc troche grosza i pakowac AHH ... dobra podstawa do kolejnych modów ...
zalezy czy wlasciciel chce cos modzic w przyszlosci i jaki styl jazdy preferuje zeby w niedlugim czasie nie trzeba bylo turbana stol wyjmowac :wink4:
