[B5 AFN] 1217 - Side airbag igniter - driver side rear -G199
Witam
Dziś próbowałem skasować błąd poduszki powietrznej ponieważ sieci mi się kontrolka AIR BAG. Za pierwszym razem udało się i myślałem że naprawdę mi się udało ale niestety po paru godzinach okazało się że kontrolka znowu się świeci :confused4: Teraz jak skasuje błąd kontrolka gaśnie ale zaświeci się po 2-3 sekundach od nowa ;(
Oto błąd ( wersja z kilku programów)
- 1217- ------- Side airbag igniter - driver side rear -G199
Resistance to High SPORADYCZNY
- 1217 Zapalnik poduszki powietrznej bocznej lewej - N199
zbyt duża oporność
- VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Skipping Address 15-Airbags
End -------------------------------------------------------
Co robić??
Odwazny jestes, skoro sobie grzebiesz w ustawieniach zwiazanych z poduszkami :>
Na twoim miejscu podjechalbym do kogos, kto sie tym zajmuje. Wyglada na to, ze ktorys z czujnikow jest padniety.
Sprawdź połączenie poduszki, jest fotostory jak rozkręcić kierownicę i dobrać się do poduszki.
u mnie jest ten sam błąd: zbyt duża oporność, a błąd w ogóle nie daje się usunąć :mysli:
?? Co masz na myśli? Mogły by wystrzelić ??
To co robić?
Sprawdzić styki, prawdopodobnie nie wystrzelą :wink4:
Gdzie te styki są??
Napisałem wyżej, rozbierasz kierownicę i zdejmujesz poduchę.
Czyścisz styki i składasz.
  • 4 miesiące temu...
:) Błąd dotyczy poduszki bocznej tzn.w fotelu.
Proponuję wtyczki pod siedzeniem kierowcy potraktować środkiem do czyszczenia styków.
