dhamlet Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Witam kupiłem wczoraj audi a4 2000r i zauważyłem pewną dziwną sprawę a mianowicie po zamknięciu auta wszystko gaśnie prócz podświetlenia radia czy to tak powinno byc czy w mojej audi jest cos nie tak? nie mam niestety porównania bo blisko mnie nikt takiego nie posiada ale wydaje mi się to co najmniej niepokojące.
pablo_9 Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Jeśli masz oryginalne radio to powinno gasnąć po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki (nie wiem jak to jest z innymi radiami), wyciągnij radio i zobaczyć nie masz coś namieszane w kablach do radia bo może było coś kombinowane
dhamlet Opublikowano 15 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2009 No właśnie to jest oryginalne radio, ale chyba będę musiał je jutro wyciągnąc i sprawdzic czy cos nie jest pomieszane.[br]Dopisany: 15 Sierpień 2009, 22:07_________________________________________________Mam jeszcze jedno pytanie czy to możliwe żeby radio jeszcze wczoraj nie świeciło a dzisiaj się już nie wyłancza ? bo cała moja rodzina twierdzi że wczoraj w nocy jeszcze nie świeciło....czy możliwe ze zrobiło się jakieś zwarcie czy cos? sam już nie wiem a może idzie jakoś zrestartowac to radio ?
pablo_9 Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Odłącz radio i sprawdz kostki i przewody, jak odłączasz radio lub akumulator musisz wiedzieć, że radio zawoła o kod, który musisz posiadać do niego no chyba, że radio masz rozkodowane. Jak nie posiadasz kodu a rozłączysz radio bądź aku to nie posłuchasz sobie radia, to jest takie "zabezpieczenie" przed złodziejami
dhamlet Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2009 Wyciągnąłem radio i odłączyłem wszystkie kostki to wtedy zgasło ale jak tylko wszystko podpiąłem to znowu się świeci nie wiem co to może byc chyba będę musiał to oddac komuś kto się zna może kable są jakoś źle podpięte....
mily Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Opublikowano 24 Sierpnia 2009 Kolego, bo masz namieszane w układzie elektrycznym tego radyjka Chodzi o to że jakiś spec doprowadził kabel do funkcji podświetlania na stałę (najprawdopodobniej wcześniej było inne radio). Do ori radia dochodzi kilka kabli zasilających i każdy z innej funkcji: - masa (wiadomo) - +12 z akumulatora (tez wiadomo) - +12 z funkcji ACC (włączenie i wyłączenie radia po wyjęciu kluczyka) - +12 ze światełek (to jest właśnie ten przewód który Cię interesuje, jak włączysz światełka powinno się podświetlić a jak wyłączysz to gaśnie podświetlenie radia) Ja podejrzewam, że ktoś zmostkował ten kabel od światełek z 12 z akumulatora, a chciał zmostkować z funkcją ACC (bo może być tak że +12 ze światełek nie mógł znaleźć, albo jest wycięty bo ktoś nie wiedział po co on jest)
zbijar5 Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Opublikowano 29 Sierpnia 2009 Witam! Czy mógłbyś zamieścić zdjęcie naklejki ze schematem z radia ??
MoorPH Opublikowano 4 Września 2009 Opublikowano 4 Września 2009 Tak być nie powinno, a nie jest przypadkiem tak że gaśnie po chwili?? Bo z czymś takim sie juz spotkałem..
