[B5 ADR] Pstrykanie pod deską rozdzielczą
dobrze w takim razie co mi się może stać jeżeli będę jeździł bez tej "kostki" :cool1:
tak jak mówiłem klakson działa :cool1::mysli:
a nie ma może dwóch przekaźników na klakson?
bo są dwie trąbki.. mi tak mniej więcej od czasu wyciągnięcia tej jednej zaczął świrować :mysli:
teraz go wyciągnąłem i wszystko chodzi jak należy w sumie :cool1:
...A ja chyba rozwiązałem problem pstrykania w mojej a4. Dolałem płynu do zbiorniczka wyrównawczego chłodnicy - było ok. 1 cm poniżej minimum - od tej pory w autku cisza jak makiem zasiał. :polew:
Czy ktoś jest w tej sytuacji w stanie powiedzieć co mogło "pstrykać" pod deską w wyniku niskiego poziomu płynu?
Tak czy owak, wszystkim bardzo dziękuję za pomoc! :hi:
to tak jak mi mrugało ostrzeżenie kiedyś bo miałem za mało płynu w chłodnicy i na zakrętach świrowała Niuńka.. a ja przyczyny w ABS'ach szukałem :polew::wallbash:
A może to pstrykanie to były bardzo krótkie dźwięki ostrzeżeń z deski zegarów? Jak przyspieszałeś zmieniał się poziom płynu i był na granicy czujnika minimum, który zwierał się i rozwierał. Może konstruktorzy dali ciała i układ zamiast być odporny na takie cuda popierdywał sobie buzzerem.
Co do klaksonu, to faktycznie są dwa, ale spięte razem pod jeden przekaźnik.
Gratuluję rozwiązania problemu. :cool1::good:
Kolego, wymień ten przekaźnik bo jest strzelony i będzie po kłopocie.
Dobrze, że nie poszedłeś w koszta i nie wymieniłeś przekaźnika.
Ten przekaźnik raczej nie był tam dla ozdoby, tylko spełniał określoną funkcję i nie ma siły, coś musi nie działać. Problem w tym, że co schemat to mówi inaczej :thumbdown:. 213 powinna odpowiadać równie dobrze za wycieraczki i spryskiwacze, albo za panel i wentylator klimy, ogólnie bałagan.
No dla ozdoby to on na pewno nie jest. :) Tylko co dokumentacja to inaczej. Wg ETKI dla rocznika '98 i "Sam naprawiam" (dla roczników przed liftem) to jest klakson. Kolega wyjął ten przekaźnik, a klakson dalej działał. Może faktycznie powinien sprawdzić wycieraczki/spryskiwacz, chociaż nawet przypadkiem powinien wyłapać, że nie działają, chyba, że w deszczu lubi jeździć bez. ;) W sumie dobrze by było wiedzieć do czego on w końcu jest. :chytry:
Jest jeszcze możliwe, że to jest ten odciążający przy rozruchu i wyłącza wtedy na moment zbędne odbiorniki prądu czego Kolega mógł po prostu wcale nie zauważyć.
Możliwe, ale wykorzystywane styki tego przekaźnika to NC (normalnie zamknięte), więc po jego wyjęciu mógłby w ogóle nie mieć świateł drogowych i ogrzewania lusterek/szyby.
wycieraczki to nie są dodam tylko :wink4:
wszystko inne co mogę włączyć w aucie też działa :mysli:
Włącz na próbę światła, radio przed rozruchem i zobacz czy przygasają kiedy przekręcasz kluczyk. Jeżeli tak się nie stanie stawiam, że to był ten przekaźnik odciążający.
światła przy rozruchu przygasają :wink4:
może przyjmijmy że ona tam była jako koło zapasowe :good::decayed:
przygasają :wink4:
a tak poza tematem... to może mi zaświecić (mruga) kontrolka ten wykrzyknik i "zapipczeć" 3 razy przez to że przelałem trochę płyn do chłodnicy? Bo dolewałem wczoraj i taki przypadek miałem na ostro jak w zakręt wszedłem :mysli:
kiedyś jak miałem tego płynu za mało to było identycznie
Jak przygasają, to znaczy, że masz nieaktywny układ odciążania (zacisk X) i od tego był ten przekaźnik. A kontrolka z wykrzyknikiem to raczej coś z hamulcami, a nie z chłodziwem. :)
