Dżej 0 Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 To ich zainteresowanie polegało na obmacywaniu tego co odsłonił zderzak i lampa. Tyle zauważyłem. Mam jeszcze ślady paluchów na bocznej szybie tylnych drzwi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smajko 0 Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 To ich zainteresowanie polegało na obmacywaniu tego co odsłonił zderzak i lampa. Tyle zauważyłem. Mam jeszcze ślady paluchów na bocznej szybie tylnych drzwi. pewnie smarkacze patrzyli co by tu mozna buchnac zeby sprzedac i miec na piwko, ja mowilem raczej o pseudoprofesjonalistach kradnacych drogie auta na zamowienie - łudze się że drogie auto to takie za 100k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkopolo 1 Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Witam! Dobry alarm z bajerami powinien dac radę+zabezpieczenia mechaniczne. Ja mam w swojej A6 taką konfigurację: Alarm Proxima ZK-LCD(odcięcie zapłonu,antynapad,czujniki ultradźwiękowe,czujniki wstrząsu,czujnik uderzeniowy)+blokada skrzyni(BearLock)+blokada pokrywy silnika(Hood-Lock).Koszt około 2000 pln,dodatkowo 20% zniżki na OC+AC. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Witam! Dobry alarm z bajerami powinien dac radę+zabezpieczenia mechaniczne. Ja mam w swojej A6 taką konfigurację: Alarm Proxima ZK-LCD(odcięcie zapłonu,antynapad,czujniki ultradźwiękowe,czujniki wstrząsu,czujnik uderzeniowy)+blokada skrzyni(BearLock)+blokada pokrywy silnika(Hood-Lock).Koszt około 2000 pln,dodatkowo 20% zniżki na OC+AC. ...łudzisz sie,ze z tym wszystkim,co wymieniłes-nie wciagna na lawete?...moze B5 nie zabiora,ale nowsze modele beda obserwowac i jesli jest "bogata" wersja-beda sprawdzac,gdzie wyje syrena-zeby sie jak najszybciej do niej dostac i na "cicho" odwiezc auto na lawecie,jesli masz alarm z powiadomieniem-tez jest sposob na to-w supermarkecie,tłok i kazda dogodna sytuacja na kradziez kluczykow i po imprezie...bye bye audi z alarmem za 2tys,jak chcesz uniemozliwic choc troche kradziez auta-parkuj w takim miejscu,zeby nie mozna bylo podjechac laweta w zaden sposob i pilnuj kluczykow... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 24 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2009 Szczerze Wam powiem Panowie i Panie, że chyba żaden sposób nie jest na 100%! Tymi wszystkimi "haczykami" możemy tylko opóźnić albo odstraszyć złodziejaszków co też może być plusem... Jedno jest pewne, że autko bez żadnego zabezpieczenia częściej stanie się łupem niż jakieś 4 kółka z zabezpieczeniem. Czym więcej tym lepiej. A przed "motylem" nic nie pomoże... poza sprytnym parkowaniem jak wspominał domjenick. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smajko 0 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Witam! Dobry alarm z bajerami powinien dac radę+zabezpieczenia mechaniczne. Ja mam w swojej A6 taką konfigurację: Alarm Proxima ZK-LCD(odcięcie zapłonu,antynapad,czujniki ultradźwiękowe,czujniki wstrząsu,czujnik uderzeniowy)+blokada skrzyni(BearLock)+blokada pokrywy silnika(Hood-Lock).Koszt około 2000 pln,dodatkowo 20% zniżki na OC+AC. co daja i jak dzialaja czujniki ultradzwiekowe czujnik uderzeniowy i blokada pokrywy silnika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkopolo 1 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Witam! Dobry alarm z bajerami powinien dac radę+zabezpieczenia mechaniczne. Ja mam w swojej A6 taką konfigurację: Alarm Proxima ZK-LCD(odcięcie zapłonu,antynapad,czujniki ultradźwiękowe,czujniki wstrząsu,czujnik uderzeniowy)+blokada skrzyni(BearLock)+blokada pokrywy silnika(Hood-Lock).Koszt około 2000 pln,dodatkowo 20% zniżki na OC+AC. ...łudzisz sie,ze z tym wszystkim,co wymieniłes-nie wciagna na lawete?...moze B5 nie zabiora,ale nowsze modele beda obserwowac i jesli jest "bogata" wersja-beda sprawdzac,gdzie wyje syrena-zeby sie jak najszybciej do niej dostac i na "cicho" odwiezc auto na lawecie,jesli masz alarm z powiadomieniem-tez jest sposob na to-w supermarkecie,tłok i kazda dogodna sytuacja na kradziez kluczykow i po imprezie...bye bye audi z alarmem za 2tys,jak chcesz uniemozliwic choc troche kradziez auta-parkuj w takim miejscu,zeby nie mozna bylo podjechac laweta w zaden sposob i pilnuj kluczykow... A uważasz,że auto ważące prawie dwie tony(A6 b6),jest łatwo wciągnąć na lawetę z zablokowaną skrzynią biegów?"gdzie wyje syrena"-po to jest blokada pokrywy silnika.A tak poza marginesem to nie chodzi o to aby mi auta nie ukradli tylko jest to wymóg ubezpieczyciela.[br]Dopisany: 25 Wrzesień 2009, 13:51_________________________________________________ Witam! Dobry alarm z bajerami powinien dac radę+zabezpieczenia mechaniczne. Ja mam w swojej A6 taką konfigurację: Alarm Proxima ZK-LCD(odcięcie zapłonu,antynapad,czujniki ultradźwiękowe,czujniki wstrząsu,czujnik uderzeniowy)+blokada skrzyni(BearLock)+blokada pokrywy silnika(Hood-Lock).Koszt około 2000 pln,dodatkowo 20% zniżki na OC+AC. ...łudzisz sie,ze z tym wszystkim,co wymieniłes-nie wciagna na lawete?...moze B5 nie zabiora,ale nowsze modele beda obserwowac i jesli jest "bogata" wersja-beda sprawdzac,gdzie wyje syrena-zeby sie jak najszybciej do niej dostac i na "cicho" odwiezc auto na lawecie,jesli masz alarm z powiadomieniem-tez jest sposob na to-w supermarkecie,tłok i kazda dogodna sytuacja na kradziez kluczykow i po imprezie...bye bye audi z alarmem za 2tys,jak chcesz uniemozliwic choc troche kradziez auta-parkuj w takim miejscu,zeby nie mozna bylo podjechac laweta w zaden sposob i pilnuj kluczykow... A uważasz,że auto ważące prawie dwie tony(A6 b6),jest łatwo wciągnąć na lawetę z zablokowaną skrzynią biegów?"gdzie wyje syrena"-po to jest blokada pokrywy silnika.A tak poza marginesem to nie chodzi o to aby mi auta nie ukradli tylko jest to wymóg ubezpieczyciela. Mam tytlko 5% udziału w szkodzie więc jeśli mi auto skubną i tak dostane 95% wartości.[br]Dopisany: 25 Wrzesień 2009, 13:56_________________________________________________ Witam! Dobry alarm z bajerami powinien dac radę+zabezpieczenia mechaniczne. Ja mam w swojej A6 taką konfigurację: Alarm Proxima ZK-LCD(odcięcie zapłonu,antynapad,czujniki ultradźwiękowe,czujniki wstrząsu,czujnik uderzeniowy)+blokada skrzyni(BearLock)+blokada pokrywy silnika(Hood-Lock).Koszt około 2000 pln,dodatkowo 20% zniżki na OC+AC. co daja i jak dzialaja czujniki ultradzwiekowe czujnik uderzeniowy i blokada pokrywy silnika? Czujnik ultradźwiękowy(jak chodziażby wybiją ci szybę alarm się włącza),czujnik uderzeniowy(włącza alarm jak np.ktoś próbuje się dostac się do bagażnika lub silnika,blokada pokrywy silnika:"Hood-Lock jest blokadą mechanizmu zabezpieczenia pokrywy silnika. Specjalny zamek unieruchamia mechanizm odblokowujący przednią maskę. Blokada ta w skuteczny sposób uniemożliwia manipulacje w komorze silnika" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smajko 0 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 95% z 90% wartosci jakie policzy ci ubezpieczalnia, tak czy siak kiepski interes ale lepszy niz 0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkopolo 1 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 W sumie tu gdzie obecnie mieszkam(Dania),nie skubią aut tak jak w PL.A Audi A6 to nie jest aż taki luxus,tutaj na taxówkach jeżdżą;Bentley Continental,Mercedes SLK,VW Phaeton raz nawet jak byłem KPH widziałem Ferrari 456 i R-R Phanthom.Ale jak jestem w PL zawsze się zastanawiam czy mi auta z garażu nie śmigną.Ale to tylko samochód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 A uważasz,że auto ważące prawie dwie tony(A6 b6),jest łatwo wciągnąć na lawetę z zablokowaną skrzynią biegów?"gdzie wyje syrena"-po to jest blokada pokrywy silnika.A tak poza marginesem to nie chodzi o to aby mi auta nie ukradli tylko jest to wymóg ubezpieczyciela. jesli kilka razy uruchomia taki alarm-beda wiedziec ,jak do niego "podejsc",z reszta-oni juz i tak wiedza,jak dziala kazdy alarm...a tak poza tym-chyba nie widziales kompletnie rozbitych aut,bez kol,albo kola wykrecone w kazda strone,wciaganych na lawete-to i z zablokowana skrzynia wciagna...a jesli chodzi o wage auta-dla chcacego ,nic trudnego... sam kiedys na stacji benzynowej pomagalem "usunac" auto z zablokowana kierownica,bo stacyjki kobieta nie mogla przekrecic i kola skrecone prawie na maxa-wiec kilku gosci o nieprzecietnym bicepsie da rade przesunac i ustawic na lawete prawie kazde auto-wszystko zalezy od miejsca dla lawety-przesunac da rade,ale przeniesc auto w rekach-to juz problem i to ogromny,wiec parkowanie w takich niedostepnych dla lawet miejscu,jest jednym z rozwiazan...a powracajac do tematu-jak skradna ci kluczyki-na co sie przydaja wszystkie zabezpieczenia?pamietaj,ze wiekszosc ubezpieczalni wymaga posiadania kompletu kluczy do wyplaty odszkodowania,jako dowod,ze auto zostalo na prawde skradzione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
akjam 5 Opublikowano 25 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2009 Kluczyki to chyba podstawa we wszystkich TU aby wogóle była mowa o wypłacie odszkodowania w wypadku kradzieży. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smajko 0 Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 Mnie ciekawi jak mieli zabezpieczone auto ci ktorzy je stracili. Jest taki wątek http://www.a4-klub.pl/smf/skradzione-t8747.0.html ale moj post z takim postulatem szanowny admin usunal bo nic mi nie ukradli a to watek tylko temu poswiecony Takie info daloby troche tym ktorzy zastanawiaja sie jak zabezpieczyc swoje autko, co zlodziejom nie sprawia trudnosci a co choc troche tak... Oczywiscie moze powiedziec ktos ze jakiekolwiek zabezpieczenie jest do ominiecia tylko zalezy od klasy zlodzieja ale tą drogą to po co wogole zabezpieczac auto skoro sa tacy super zlodzieje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 zabezpieczone auto ci ktorzy je stracili. Jest taki wątek http://www.a4-klub.pl/smf/skradzione-t8747.0.html ale moj post z takim postulatem szanowny admin usunal bo nic mi nie ukradli a to watek tylko temu poswiecony Takie info daloby troche tym ktorzy zastanawiaja sie jak zabezpieczyc swoje autko, co zlodziejom nie sprawia trudnosci a co choc troche tak... Oczywiscie moze powiedziec ktos ze jakiekolwiek zabezpieczenie jest do ominiecia tylko zalezy od klasy zlodzieja ale tą drogą to po co wogole zabezpieczac auto skoro sa tacy super zlodzieje? tamten watek jest tylko informacyjny i dlatego komentarze sa usuwane,a po co zabezpieczac auto?- powiem tak, zlodzieje aut sie dziela na tych ,ktorzy nimi jezdza i na tych ,ktorzy na tym zarabiaja pieniadze,zabezpieczenia sa przed tymi pierwszymi,zeby wracajac z dyskoteki ,na pieszo do innej miejscowosci -nie wzial Ci auta i nie rozjebal go gdzies po drodze...ci,ktorzy zarabiaja na kradziezy aut,sa dobrze zorganizowani i wydaja pieniadze na sprzet i wiedze o tym,jak dobrac sie do najlepszych i najdrozszych aut,jasne,ze jesli jest okazja i ma zbyt na kazde auto-bedzie probowac z kazdym autem,ale oni zazwyczaj wiedza co i jak,wiec jesli napotka jakies przeszkody-nie bedzie siedzial i grzebal w aucie-odejdzie i ,albo sobie odpusci,albo powroci lepiej przygotowany,wiec jesli zobaczysz cos niepokojacego-sprawdz swoje zamki i zabezpieczenia,czy dalej dzialaja i czy nie ma zadnych oznak prob "podejscia" do auta... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkopolo 1 Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 A kolega "domjenick" co taki obcykany w temacie złodziei samochodów? Psycholog w zakładzie karnym czy co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 Mnie ciekawi jak mieli zabezpieczone auto ci ktorzy je stracili. Jest taki wątek http://www.a4-klub.pl/smf/skradzione-t8747.0.html ale moj post z takim postulatem szanowny admin usunal bo nic mi nie ukradli a to watek tylko temu poswiecony Takie info daloby troche tym ktorzy zastanawiaja sie jak zabezpieczyc swoje autko, co zlodziejom nie sprawia trudnosci a co choc troche tak... Oczywiscie moze powiedziec ktos ze jakiekolwiek zabezpieczenie jest do ominiecia tylko zalezy od klasy zlodzieja ale tą drogą to po co wogole zabezpieczac auto skoro sa tacy super zlodzieje? Mój też został usunięty, mimo że nie podawałem jak i co odciąć, tylko przedstawiłem schemat i zasadę działania (a to gdzie użytkownik sobie rozmieści elementy zależy tylko od niego, układ nie ingerował w standardowe zabezpieczenia i był całkowicie niezależny, więc bez wiedzy co jest gdzie nie ma opcji dojść co jak działa). W klubie A6, przyjęli moje porady i nikt ich nie usunął, a wręcz przeciwnie od Admina i Moderatorów dostałem "pochwałę", a użytkownicy bardzo często dzwonią pytając się co i jak. Widadomo, że żaden z nas nie ujawni swoich zabezpieczeń typu: "Ja Jan Kowalski mam takie i takie zabezpieczenie, które żeby zdeaktywować należy kliknąć tu i tu", a nawet jeżeli to jest jego prywatna sprawa i to on się naraża, jak nie tu to i tak rozgada się na innym forum, albo w swojej okolicy. Więc porady jak zabezpieczyć auto uważam że nie powinny być kasowane (im więcej tym lepiej). Ale to jest moje zdanie, a to forum nie jest założone przezemnie i muszę akceptować regulamin i zgadzać się z tym co mówi admin i moderatorzy. Oni to założyli w dobrej wierze i ich zdanie jest najważniejsze. Jest to kwestia sporna co moża a co nie i decydujące zdanie mają moderatorzy i admin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 A kolega "domjenick" co taki obcykany w temacie złodziei samochodów? Psycholog w zakładzie karnym czy co? a nawet jesli-to co??? Forum jest po to,zeby pomagac innym i moja sprawa,skad czerpie wiedze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkopolo 1 Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 A kolega "domjenick" co taki obcykany w temacie złodziei samochodów? Psycholog w zakładzie karnym czy co? a nawet jesli-to co??? Forum jest po to,zeby pomagac innym i moja sprawa,skad czerpie wiedze... No nie wiem czy to jest pomoc.Kolega który zaczoł temat napisał: "Witam.;czy ukryte odcięcie czujnika położenia wału nie uszkodzi coś w instalacji elektrycznej przed odpaleniem.Zamierzam odciąć jeden z przewodów Z góry dziękuję za odpowiedz.Pozdrawiam Sylwek". A kolega "domjenick" pisze i próbuje udowodnić,że nie warto inwestować w zabezpieczanie samochodu ponieważ jak będą mieli ukraść to i tak ukradną.Gdzie tu sens?I gdzie ta pomoc?[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2009, 17:33_________________________________________________Nawiązując do tematu może kolega "domjenick" skoro jest taki w obcykany napisałby jak zabezpieczyć auto aby chociaż zminimalizować ryzyko kradzieży.I bez tekstów typu "stawiaj tak auto żeby ci lawetą nie podjechali". Ktoś kiedyś napisał:"Nie dyskutuj z głupcem,ponieważ pierw sprowadzi cię do swojego poziomu,a potem pokona doświadczeniem". Bez urazy oczywiście. Z mojej strony to wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grippen 2 Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 A kolega "domjenick" co taki obcykany w temacie złodziei samochodów? Psycholog w zakładzie karnym czy co? a nawet jesli-to co??? Forum jest po to,zeby pomagac innym i moja sprawa,skad czerpie wiedze... No nie wiem czy to jest pomoc.Kolega który zaczoł temat napisał: "Witam.;czy ukryte odcięcie czujnika położenia wału nie uszkodzi coś w instalacji elektrycznej przed odpaleniem.Zamierzam odciąć jeden z przewodów Z góry dziękuję za odpowiedz.Pozdrawiam Sylwek". A kolega "domjenick" pisze i próbuje udowodnić,że nie warto inwestować w zabezpieczanie samochodu ponieważ jak będą mieli ukraść to i tak ukradną.Gdzie tu sens?I gdzie ta pomoc?[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2009, 17:33_________________________________________________Nawiązując do tematu może kolega "domjenick" skoro jest taki w obcykany napisałby jak zabezpieczyć auto aby chociaż zminimalizować ryzyko kradzieży.I bez tekstów typu "stawiaj tak auto żeby ci lawetą nie podjechali". Ktoś kiedyś napisał:"Nie dyskutuj z głupcem,ponieważ pierw sprowadzi cię do swojego poziomu,a potem pokona doświadczeniem". Bez urazy oczywiście. Z mojej strony to wszystko. czy domjenick źle na pisał przecież dobrze najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie AC, a na lawete co to za problem auto wciągnąć, Kiedyś mówili w TV że sprowadzili chyba Bentleya z konś tam na testy stał na strzeżonym parkingu i co i go sprzątneli a miał mieć niby to jakie zabezpieczenia [br]Dopisany: 26 Wrzesień 2009, 18:34_________________________________________________oto co piszą o Bentleyu Takich aut nie testujemy na co dzień. Tym mocniej boli nas kradzież testowego białego Bentleya Continentala GT Speed. Ten właśnie egzemplarz na liczniku miał niewiele ponad 1000 km. Zaledwie dzień wcześniej wypożyczony został od dilera z Berlina w celu przetestowania na polskich drogach i zrobienia zdjęć. Zniknął z zamkniętego parkingu we wrocławskim Grabiszynku. Wczoraj rano, gdy przyszliśmy po auto - już go nie było! Zawiodły zamki w garażu, w samochodzie i elektroniczne blokady antywłamaniowe. Po raz pierwszy przekonaliśmy się na własnej skórze, że nawet najlepsze zabezpieczenia nie mają szans w starciu z profesjonalistą! – powiedział Roman Skąpski, redaktor naczelny miesięcznika „Auto, motor i sport”. Policja twierdzi, że testowy Bentley musiał być obserwowany już od granicy. Że ktoś dostał cynk, iż takie auto wjeżdża do Polski, wybadał czy jest zapotrzebowanie, a potem - wiadomo, jak się wszystko potoczyło. Takich aut jeździ po Polsce ledwie kilka. Dlatego jest niemal pewne, że auto zostało zapakowane do kontenera i najprawdopodobniej wywiezione za naszą wschodnią granicę. To pierwszy taki przypadek w ciągu 17 lat działalności miesięcznika „Auto motor i sport”. W tym czasie przez redakcję przewinęło się przynajmniej z tysiąc samochodów. Tych bardzo drogich, ekskluzywnych, sportowych oraz tych całkiem normalnych, przeciętnych. I jeszcze nigdy nie było takiej sytuacji, że „testówka" nie wróciła do importera. Tym razem stało się inaczej. Bentley Continental GT Speed, czyli 610-konne Gran Turismo o wartości prawie 208 tysięcy euro (cena w Niemczech), już zapewne znalazł „właściciela". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domjenick 18 Opublikowano 26 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2009 skoro jest taki w obcykany napisałby jak zabezpieczyć auto aby chociaż zminimalizować ryzyko kradzieży.I bez tekstów typu "stawiaj tak auto żeby ci lawetą nie podjechali". Ktoś kiedyś napisał:"Nie dyskutuj z głupcem,ponieważ pierw sprowadzi cię do swojego poziomu,a potem pokona doświadczeniem". gdybys czytał czesciej Forum-znalazłbys posty,w ktorych proponowałem pomoc na PW-tak właśnie pomagam-po cichu i nie porównuj mnie z głupcem,bo mnie nie znasz...prosze- http://www.a4-klub.pl/smf/b5_adp_ukryty_wylacznik-t84575.0.html[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2009, 18:56_________________________________________________ próbuje udowodnić,że nie warto inwestować w zabezpieczanie samochodu zacytuj mi doslownie,w ktorym miejscu powiedzialem,bez wyrywania z kontekstu całości-że nie warto inwestowac w zabezpieczenia???[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2009, 19:15_________________________________________________ może kolega "domjenick" skoro jest taki w obcykany napisałby jak zabezpieczyć auto aby chociaż zminimalizować ryzyko kradzieży. przeczytaj wątek od poczatku i zobaczysz porady... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
noran 2 Opublikowano 8 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2009 Co myślicie o takiej blokadzie http://allegro.pl/item790412266_blokada_na_pedaly_bullock_audi_a4_warszawa.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
