[B5 ADP] Gdzie jest czujnik wałka rorządu
Witam!
Juz raz poruszalem ten temat ale niebylo konkretnej i jednoznacznej odpowiedzi
Wiec jescze raz!
Po podpieciu kompa wyskoczyl blad 00515 acu
Czyli Czujnik polozenia walka rozrzadu-brak komunikacji
Mam silnik 1.6 ADP z 1995 roku
Pytanie brzmi Gdzie ten czujnik sie znajduje?
Powiem tylko ze napewno nie pod kolem pasowym walka rozrzadu bo ktos tak stwierdzil ale tam niema
Czekam na pomoc[br]Dopisany: 22 Sierpień 2009, 13:23_________________________________________________
[br]Dopisany: 22 Sierpień 2009, 13:27_________________________________________________najprawdopodobnie tak wyglada ten czujnik
czy nie chodzi ci o czujnik Halla który w tym silniku jest bodajże w aparacie zapłonowym
to co jest na foto to jest czujnik połozenia wałka rozrządu
siedzi za kołem zębatym od wałka
zeby wyciągnąć czujnik trzeba zdjąć koło
W aparacie zaplonowym.
jestem ciekaw jak to tam włozysz skoro ma to ok 13 cm długości :polew: :polew:
właśnie dzisiaj rozbierałem głowice seata toledo z silnikiem 1.6i (AKL) i miałem to w dłoni
Czujnik ze zdjecia nie jest od ADP mądralo.
Co ma wspólnego on z AKL to nie wiem,chyba ze masz AKL w swoim A4.
Do ADP idzie podobny do tego:
697126553_1
Panowie za kolem pasowym walka rozrzadu niema napewno bo sprawdzalem
Gdy dowaiadywalem sie w sklepie o czujnik polozenia walka rozrzadu do ADP to pokazali mi ten ktory jest na zdjeciu
Oczywiscie w aparat on niewejdzie :-) wiec pewnie jest gdzies na bloku silnika Niestety ja go niemoge zlokalizowac
A za kazdym razem po podpieciu VAGa wywala mi go
Moze jednak ktos zmienial ten czujnik w ADP lub poprostu wie gdzie sie on znajduje
a jeszcze jedno w aparacie zaplonowym podobno jest czujnik halla (odpowiedzialny za obroty walu) ale to nie ten
W ADP jest w aparacie zapłonowym.
Zapamiętaj to proszę.
Jak nie sprawdzisz a zapytasz jeszcze raz, to będę miał prośbę do moderatorów.
czujnik Halla przy tym motorze wygląda takhttp:
jak widzę jesteś z Łodzi to jedź na ul. Centralną z tym czujnikiem żeby ci wymienił :hi:
