Efekt wymiany licznika na FIS
pany, zwracać uwagę na gwiazdkę w zakładce.
6>4 edit,
pózniej 4>6
kopia zawsze w wersji niezdekodowanej..
inaczej bedzie płacz,
no, moze tarczki na alledrogo potanieją :pali:
pzdr.
assist
---------- Post dopisany at 22:07 ---------- Poprzedni post napisany at 22:05 ----------
@arre z dcf ?
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
hmm sugerujesz ze to crypto jest? i wgrac zakryptowany trza?
nie, po prostu pomyslałem, ze trza takie info wytłuscic - bo sie zesra ;)
pełny nr to 8d0 XXX XXX k?
inaczej z czego ten budzik?
---------- Post dopisany at 22:12 ---------- Poprzedni post napisany at 22:11 ----------
kaju daj maila
a6 4d0 920 981k
pcham mu uparcie 920 933 j
@arre rozumiem ze stary wsad (ori) bangla?
kaju masz kabel pod usb do vcds'a lub commandera?
jest mały myk i chyba eepromer bedzie latał,
jak bys miał chwile to sprawdzisz?
assist starego wsadu nie wgrywalem jeszcze
kazde wgrywanie na chwile obecna to wylutowanie lutowanie itp
do tego jeszcze programatora nie mam na smd
poczekam na klips pomiarowy i wtedy dziada pomecze...
arre
jaki masz interfejs?
pzdr.
assist
przez com programator
a comandera tez mam pod usb
pw
---------- Post dopisany at 22:36 ---------- Poprzedni post napisany at 22:31 ----------
f*ck..
znowu pełna skrzynka;)
inaczej:
łączy się ten budzik z czymkolwiek jeszcze?
u mnie pelna?
aktualnie nie wiem czy sie laczy na tym fuse...
dziwnie to wyglada :/ jak by zasilanie bylo odwrotnie?
---------- Post dopisany at 22:41 ---------- Poprzedni post napisany at 22:38 ----------
a najlepsze jest to ze dziala na 3/4 wpietej wtyczki jak wcisne normalnie to wszystko ciemne :/
a moj licznik na ktorym latam dziala normalnie...
na stole podłącz.
1,23 +
7,24 -
28 linia k
na stole podłącz.
1,23 +
7,24 -
28 linia k
i co mi to da ze podlacze na stole? :shock3:
Cwiara ciekawy przypadek przez uwalona pamiec strzelilo cos jeszcze?
na stole podłącz.
1,23 +
7,24 -
28 linia k
Kurde, na chwile obecną nie wiem. Wgrywałem wsad od Karola i ori co mi Maciek podesłał. I na jednym i na drugim ciemność. Jutro będę dalej walczył
a to szafa z a6 jest tak? mam kilka wsadow tyle ze ze sprawdzonych poliftow to nic :/
Tak z A6. Ale na tych dwóch co mam to to licznik działał i to jest najdziwniejsze. Na dwóch pamięciach różnych producentów i dzieje sie tak jakby pamięci nie było albo była czysta.
patrzyłes czy laminat sie nie odparzył?
spr połączenia
na stole podłącz.
1,23 +
7,24 -
28 linia k
to wsio niebieska wtyka?
@cwiara, odczyt jest przez obd?
---------- Post dopisany at 23:17 ---------- Poprzedni post napisany at 23:17 ----------
@arre niebiestka zasilanie,
linia k zielona
Najdziwniejsze jest to że nawet jak wylutuje pamięć to niby się łączy i czyta eeprom, oczywiście głupoty. Na wlutowanej pamięci to samo. Kabel którym czytam to Magic Dash Can ori więc nie ma mowy o jego złym działaniu.
---------- Post dopisany at 23:25 ---------- Poprzedni post napisany at 23:24 ----------
spr połączenia
Laminat jest ok, płytka idealna, przejścia po wlutowaniu pamięci są, zasilania, masa, wszystko sprawdzone.
przelotki przez pcb?
