Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Vaga nie mam ale mozna zawsze kupic :) ale pasowal by jakis opis tego jak to zrobic - szukalem na forum i nie znalazlem, no chyba ze cos przeoczylem, a Pin z licznika to skad mozna odczytac ? mysle ze jesli chodzi o podpiecie kostek i tych czujnikow to nie mial bym problemu, chodzi tylko o to immo ze bym pozniej bez auta nie zostal hehe :)
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
czesc, pin do licznika sie dostaje z kluczykami przy zakupie jednak nie wiele osob przyklada uwage do tego, czyli jezeli nie masz pinu do swojego i do nowego to pozostaje tylko specjalistyczny sprzet :( Pozdrawiam Jocker01
mam 4 zestawy kluczy i taki pasek plastikowy na ktorym jest nr napisany (jedna literka i 5 cyfr) to jest pewnie ten pin tak ?
I w jaki sposob sie to koduje w nowym liczniku ?
Czesc, no to masz pin do licznika. Teraz najtrudniejsze poszukac jak to sie robilo. Z tego co pamietam na AKP to bylo opisane. Pozdrawiam Jocker01
Siemano,powiedzcie mi jakie ja powinienem miec zegry przy 1998 roku,z fisem czy tez nie,bo mam zwykłe lampki,zadnych bajerow..:( aha,gdzie szukac info na temat jak wyjac zegary i wstawic te ramki srebrne,sa fajne.pozdrawiam
Problem z elektoniką licznika ? :naughty: Proszę znaleźć lekarstwo na forum a dokładnie kolęgę cobra7 i sprawa załatwiona przez tel. :gwizdanie: Ps. Ja straciłem ponad dwa miesiące szukając tego tematu na forum :kwasny: Hmmm :disgust: STRACIŁEM ??? NIEEEE !!!! Bardzo zyskałem bo dowiedziełam się więcej niż myślałem :tongue4:
cobra7
kobra7 ... :wink4:
Kolego spanky mi kobra7 udzielił wystarczającej pomocy a potem sam wziołem sprawy w swoje ręce i jestem bardzo zadowolony z efektu :> spanky ty też jesteś w temacie ? a może wiesz kto ??? Pytam ponieważ mam dwa liczniki z walniętymi FISami i jeden zwykły no i zbieram info bo chcę się w temat zagłebić.
Czytajac ten temat normalnie trafia mnie cos jak widze wypowiedz typu: "odezwij sie na priv to dam Ci rozpiske" A co to do diaska, wiedza tajemna czy co ? Duzo ludzi pisze rowniez ze byla na forum ale nie udalo mi sie znalez tego w miare szybko za pomoca wyszukiwarki i zeby bylo w jednym miejscu. Prosze wiec bardzo dla potomnych
Rozpiska pinow licznika z 1996 r:
blue, 26-pin
1 -not used
2 -Buzzer actuation
3 -Terminal 15
4 -Terminal 15
5 -not used
6 -Terminal 61
7 -Handbrake/brake malfunction
8 -ABS direct
9 -Airbag direct
10 -CAT
11 -ABS inverted
12 -Airbag inverted
13 -Right parking light
14 -Ignition lock, S-Contact
15 -Buzzer actuation
16 -not used
17 -not used
18 -Oil pressure 1.8 bar
19 -Terminal 58d
20 -Coolant level
21 -Right turn signal
22 -Main beam
23 -Speedometer input
24 -Brake fluid
25 -Brake pad
26 -Left parking light
yellow, 26-pin
1 -Terminal 58
2 -Terminal 58
3 -Engine-speed signal
4 -A/C compressor
5 -Time - output
6 -Vehicle speed signal 1
7 -Vehicle speed signal 2
8 -Door contact, driver's side
9 -Terminal 30
10 -Terminal 30
11 -not used
12 -Tank warning
13 -Left turn signal
14 -not used
15 -not used
16 -Belt buckle switch
17 -not used
18 -Terminal 31
19 -Terminal 31
20 -Diagnosis wiring
21 -not used
22 -not used
23 -Glow plug indicator lamp
24 -Immobiliser
25 -Fuel gauge sender
26 -Coolant temperature sender
black/grey?, 20-pin
1 -Consumption signal
2 -not used
3 -not used
4 -not used
5 -Ambient temperature
6 -Gear indicator
7 -not used
8 -not used
9 -Coolant level
10 -Hydraulic system pressure
11 -On-board computer - Reset
12 -Radio/telephone - Clock
13 -Radio/telephone - Data
14 -On-board computer, left
15 -Radio/telephone - Enable
16 -Tail lights/dipped beams
17 -Glow plug relay
18 -On-board computer, right
19 -Brake light
20 -not used
black, 4-pin
1 -Oil temperature sender
2 -not used
3 -not used
4 -not used
A tu mam po polsku z auta po 1998 (immo w liczniku i inne kostki)
Wtyczka niebieska T32
Pin Opis
1 Zacisk 15, PLUS
2 Wskaźnik kierunkowskazu prawego
3 Sygnał wyjściowy 1 z prędkościomierza elektronicznego
4 Wskaźnik podłączonej przyczepy
5 Wskaźnik rezerwy paliwa
6 Poduszka
7 Zacisk 31, Masa czujnika
8 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
9 Zacisk 31, Masa
10 Ciśnienie oleju
11 Sygnał obrotomierza
12 Wskaźnik sygnału alternatora, Zacisk 61
13 Wskaźnik podgrzewania świec żarowych (Diesel)
14 Wskaźnik tylnego światła przeciwmgielnego
15 wolny
16 Wskaźnik otwartej tylnej klapy
17 Wskaźnik świateł drogowych, zacisk 56a
18 Wskaźnik kierunkowskazu lewego
19 ABS
20 (Oświetlenie tablicy, zacisk 58b)
21 Sygnał otwartych drzwi
22 Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
23 Zacisk 30, plus
24 Zacisk 31, masa
25 Diagnoza przewód K
26 Światło parkowania prawe
27 Światło parkowania lewe
28 Sygnał wejścia do prędkościomierza elektronicznego
29 Wskaźnik układu hamulcowego
30 Styk S
31 Sygnał dźwiękowy zapięcia pasów
32 Wskaźnik ostrzegawczy układu spalinowego
Wtyczka zielona T32A
Pin Opis
1 wolny
2 Cewka czytająca IMMO 1
3 Wskaźnik świateł postojowych
4 Magistrala danych szyny CAN
5 Przewód W
6 Wskaźnik braku płynu spryskiwacza
7 Zużycie klocków hamulcowych
8 Brzęczyk zewnętrzny
9 Zewnętrzny gong
10 Sygnał rezerwy paliwa
11 Sygnał czasu postoju
12 Odłączenie klimatyzacji
13 Wskaźnik hamulca ręcznego
14 Antypoślizg
15 Usterka układu przepustnicy
16 IMMO wyjście
17 Cewka czytająca IMMO 2
18 Sygnał temperatury oleju i ostrzeganie
19 CAN bus High sygnał wej.
20 CAN bus Low sygnał wyj.
21 Sygnał ostrzegawczy temperatury oleju
22 wolny
23 Call key MFA on top
24 Call key MFA below
25 Reset pamięci MFA
26 Input signal for outside temperature
27 CAN bus High-source signal
28 CAN bus Low-source signal
29 CAN bus screen
30 Source signal 2 of the electronic speedometer
31 Wählbereichsanzeige
32 Sygnał zużycia paliwa
Po wielu przejsciach i kosztach :/ jestem zadowolony z efektu :)
Wielkie podziekowania dla kobra7
Walker, gratulacje. Jaki łączny koszt tej modyfikacji? (to są liczniki z B7 prawda?)
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
nie to są B5 ale podświetlenie zmienione,
Gratki Walker pięknie to wygląda
A mi się i tak bardziej podobają te z 2001 roku A4/A6(oryginalne białe podświetlanie) przeszczepiałem je ostatnio koledze dudi75 do jego B5 z 95 roku i wcale tak dużo komplikacji nie ma.
czesc, wyszlo ladniutko, gratulacje. Prezentuja sie rewelacyjnie. robiles jakies fotki? Pozdrawiam Jocker01
ja takze przymierzam sie do zamiany zegarow na te z fisem, i mam takie pytanie:
teraz posiadam licznik z analogowym zegarem, czy musze szukac zegarow z fisem i analogowym zegarkiem ?
ja mialem analogowy zegarek i brak fisa, teraz jest cyfrowy zegarek i fis :)[br]Dopisany: 09-06-2008, 00:58:26_________________________________________________
to sa wlasnie te zegary - chyba w innych nie bylo cyfrowego zegarka
bialy nie pasowal do czerownego, mi nie pasowal czerwony, wiec teraz wszystko jest niebieskie :D
a czy nie ma komplikacji to nie wiem, proste to nie bylo ;)[br]Dopisany: 09-06-2008, 00:59:31_________________________________________________
Pozdrawiam.
co do kosztow to ;( przestalem w pewnym momencie liczyc[br]Dopisany: 09-06-2008, 01:02:37_________________________________________________
zdjec popstrykam jeszcze jak afto do porzadku doprowadze ;)
a kostki ci podeszly pod ten nowszy licznik czy musiales przerabiac?
z moich kostek wszystko do przerobki :/
