Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,1 mln.
krzysiek z kad pobrac kodowanie licznika za pomoca programu polski wag 2.5 bo pod taki program mam kabelek i z vag com nie chce sie on polaczyc
---------- Post dopisany at 15:06 ---------- Poprzedni post napisany at 15:01 ----------
wchodzac w licznik informacje o sterowniku mam cos takiego kodowanie programowe i numer 142 o to chodzi?
musisz wejsc w instrumenty lub licznik później kodowanie i tam powinien być napisany kod 5 cyfrowy u mnie jest np 00040 i każda z tych cyferek coś oznacza czyli (4- to że 4 cylindry , 0 - że z niemiec, 0 ze diesel itp) musisz spisać swoje kodowanie i przepisać je do nowego licznika
cos takiego sie tylko pokazuje...odpowiedzialem na twoje pw
sprobuje ogarnac temat jak wroce z wrocka..dam znac teraz musze uciekac
Jak w ryj kodowanie masz 00142. Po prostu V2,5 nie pokazuje tych pierwszych zer. Gdybyś miał typowe dla 1,9 kodowanie, czyli 00040 to pokazałby Ci 40. Taki jego urok...
kaju dzieki za info ale jeszcze sprawdze vagiem com dla pewnosci :)
Jak Cie to uspokoi, to sobie sprawdź :wink:
czyli w nowym liczniku wchodze w przekodowanie klepie 00140 daje Zaakceptuj i wszystko gra jak trzeba?
Przepisujesz to, co miałeś w starym liczniku, czyli z tego co widziałem na zrzucie ekranu 00142.
tak 00142 jakis maly blad mi sie wkradl w poprzedni wpis :) od 3 sierpnia mam urlop i mam tydzien zeby cos podzialac bo pozniej wyjazd na wakacje
W jeden dzień ogarniesz przy czteropaku razem z montażem manetki i pociągnięciem kilku drutów :wink: od manetki do FISa :wink:
---------- Post dopisany at 22:16 ---------- Poprzedni post napisany at 22:08 ----------
no właśnie w tym temacie sam narazie siedzę bo ponoć wy możecie go dołożyć i podłączyć a ja mam ponoć zintegrowany z czujnikiem poziomu oleju ale u mnie coś fiksuje i nie wiem jak to ugryźć
Tak zgadza się Krzyśku, polifty mają zintegrowany w misce. Ja u siebie tylko podłączyłem wtyczki i temp oleju pokazywało na dzień dobry.
no właśnie u mnie tez pokazuje tylko coś jest nie tak bo pokazuje tylko przez 10 sekund jak dam na zapłon a później spada na początek skali i juz sie nie podnosi :(
kaju gdzie szukac tego przewodu do podlaczenia czujnika temp oleju w kazdym przedlifcie od jest?
W przedlifcie były tylko w autach z FISem, ale jak to tam rozwiązali - nie wiem, u mnie w polifcie jest czujnik w misce.
